Siemens EQ.5 geeft teveel water bij koffie
1Mijn Siemens EQ.5, geeft veel meer water opeens en lijkt niet te stoppen met water bijvoegen bij de koffie en alles loopt over. Ook bij het apparaat spoelen gebruikt hij veel meer water dan eerst. Het water is nog wel heet en melkopschuimen gaat ook nog goed. E nummer is TE515209RW/03. Ik heb het hele apparaat ontkalkt (doe ik zowiezo als hij het aangeeft) en schoongemaakt, inclusief zetgroep, maar dit heeft niet geholpen. De disc die uit de zetgroep komt is ook compact en normaal. Apparaat is nu 6 jaar oud en is dus altijd goed ontkalkt en schoongemaakt als het apparaat dit aangaf. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en een evt oplossing?
