Ik heb sinds enkele weken een Faema Lambro in de keuken staan, echter maakte de lever de laatste dagen een raar geluid, dus vandaag de zuiger uit de zetgroep gehaald en blijkt de onderste ring gewoon gescheurd/verdroogd.
Nu lees ik bij de Londinium dat er no grease zuiger ringen zijn, maar volgens mij passen deze niet op de Lambro of heb ik dat mis en kunnen deze toch gebruikt worden?
Lambro heeft W (X?) en V zuiger ring nodig en Londonium zijn 3 dezelfde ringen?
Re: Faema Lambro zuigerring
2Ik denk dat het verschillende maten zijn.
Arnoud en Roland van https://www.vintage-espresso-machines.nl/ kunnen je het ongetwijfeld precies melden.
3Ik gebruik gewone ringen op mijn lambro waar ik geen vet op gedaan heb.Draait al drie maanden goed.Misschien dat er eegens wat restvet zat dat zich verdeeld heeft
4ja klopt.
Cremalover meldt zojuist dat in zijn Lambro 'gewone' ringen zitten
dus je moet vragen daar 'gewone' ringen, die passen altijd
5Gewoon als in niet abnormaal.Jouw greasefree seals zijn abnormaal..Dus afwijkend van de norm.En zulks
Verder is het altijd verstandig om de juiste en passende seals te gebruiken
Ik heb ooit 26inch banden op mijn 28 inch wielen willen leggen.Het is gedoe en onnodig veel werk..
6Oke duidelijk, dan ga ik een setje "gewone" zuigerringen in mijn mandje gooien.
Faema Lambro - Etzinger
7De rubbers voor londinium passen niet, je moet deze hebben:
https://brooks-espressomachines.com/nl/ ... 50x38x75mm
https://brooks-espressomachines.com/nl/ ... g-dia-50mm
Er zijn ook bruine (van viton?) die véél langer meegaan maar die zijn duurder en moeilijker te vinden.
8Dank je, deze had ik ook gevonden. Drtrading heeft ze ook op de site staan.Pti schreef:De rubbers voor londinium passen niet, je moet deze hebben:
Ik dacht alleen, misschien zijn er ondertussen ook no grease voor andere levers, dus laat ik het eens vragen. Aldoende leert men.
9Die Londinium zonder vet ringen zijn ook nog maar net uitgeleverd en ontwikkeld door de eigenaar van Londinium zelf.
Gezien zijn inspanningen uit het verleden kun je er vanuit gaan dat hij deze ook niet gaat maken voor andere machines.
10Ja aangezien ik hiervoor ook al even over een Londinium heb zitten dubben (in dm) was ik daarvan op de hoogte. Ik dacht, voor ik bestel vraag ik het toch maar evenbobbee schreef:Die Londinium zonder vet ringen zijn ook nog maar net uitgeleverd en ontwikkeld door de eigenaar van Londinium zelf.
