Beste Koffiepraters,
Ik had vanochtend een espresso gezet met mijn Bezzera BZ07 DE, ging helemaal prima (vond mijn machine wel heter dan normaal). In de middag probeerde ik nog wat koffie te zetten. Ik drukte op de knop hoorde de pomp lopen maar kwam geen water uit de groep (en geen druk). Daarna mijn machine uitgezet en geprobeerd weer op te starten, nu blijft hij echter op het moment dat ik hem opstart de pomp aanzetten, dus het harde opstart geluid van de pomp blijft gewoon aanhouden en gaat niet door naar de fase wanneer die stil gaat opwarmen.
Hebben jullie een eerste idee waar ik zou kunnen beginnen met het uitzoeken waar het probleem vandaan zou kunnen komen.
Met vriendelijke groet,
Nick
Re: Bezzera BZ07 DE - Probleem pomp?
2Ik ben niet zo goed met advies geven op dit soort dingen. Vind het wel leuk om mee te gokken. Ik zou zeggen :
- Water niveau voeler in boiler
- verstopte slangen vanaf reservoir
- het is een DE dus misschien een malfunction in de electronica daarvoor
Ik zou dus als eerste die voeler eruit trekken en zien of die overschot aan kalk heeft waardoor deze niet meer detecteert of er water in de boiler zit.
Ik ben benieuwd wat het gaat worden en of ik ergens juist zit.
Hanr kan dit soort dingen rete goed analyseren en advies geven. Ik hoop dat hij de lucht kan klaren!
3Ik snap het verhaal niet helemaal.
Pomp kan overleden zijn, maar de eerste waar ik naar zou kijken is de volgende:
De koffieklep zit tussen twee kniestukken.
In één daarvan (ik geloof aan de kant van de zetgroep) zit een inspuiter. Kijk als eerste of die niet verstopt zit.
4Hierbij ook een filmpje ter verduidelijking (hopelijk
https://youtube.com/shorts/FffBt044Wuc?feature=share
Bezzera BZ07 DE | Mazzer SJ
5Er komt water retour via je opv. Dus duidelijk verstopping in je koffiecircuit.
Grootste (of beter gezegd: kleinste) vernauwing daarin zijn de inspuiter en de koffieklep.
6Zou je niet een veel hogere flow uit de OPV verwachten als de groep verstopt zit? Het druppelt er nu maar uit. Ik zou eerst eens de leiding loskoppelen vanaf de pomp om te zien hoeveel er doorloopt.
7Volgende geprobeerd tot nu toe heb de slang na de pomp afgekoppeld, waarvan ik een onderdeel inmiddels heb gescheurd, oeps maar lijkt erop dat er geen water uit de slang na de pomp komt zie foto 2
8Ja, dat plastic wordt vaak wat broos en breekt makkelijk af dan. Waarschijnlijk kun je wel vervanging vinden bij DR trading (https://www.drtradingshop.nl/c-5433090/ ... zera-bz07/). Daar verkopen ze ook de pompjes
