Hoi daar allemaal,
Ik ben Silvio en doe hobbymatig al c.a. 5 jaar onderhoud en reparatie aan Jura koffiemachines.
Echter heb ik er nu 1 waarvan ik het even niet meer weet.
Het betreft een Jura Ena 8 die net geen garantie meer heeft.
Zodra de machine wordt aangezet krijg je meteen de melding systeem vullen en dat blijft dan ook zo.
in plaats van dat het systeem wordt gevuld gaat het water de lekbak in.
Met alle kappen er af zie ik dat het water in het expansievat loopt en dan de lekbak in.
Waar heb ik naar gekeken:
Na de pomp slang voor slang nagekeken of er water loopt.
Zowel voor als na de boiler loopt water.
Ook vanuit het keramiek ventiel komt water naar de slangen.
Wat ik al heb geprobeerd is de flowmeter schoon te maken en zelf een nieuwe geplaats, andere pomp aangesloten, nieuw membraan geplaatst, druk/uitloopventiel vervangen.
Nog blijft hij met de melding komen "Systeem vullen"
Heb ook geprobeerd met warm water en de watertank een paar keer op en neer te halen maar ook dit zonder succes.
Met of zonder filter ook geen resultaat.
Ik hoop dat iemand tips heeft of het zelfde heeft meegemaakt.
Alvast bedankt
Gr,
Silvio
Re: Jura Ena 8 "Systeem vullen" probleem
2Je hebt een probleem met watertoevoer. Heb je wel de flowmeter goed aangesloten? Controleer al je stappen. Doorgaans is het de flowmeter en/of de pomp.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
