beste mensen
kan iemand me uitleggen wat de middelste koperen buis voor is en wat die doet?????
thanks
danny
Re: wat is dit????
2Ik heb zelf geen idee maar misschien helpt het om erbij te zetten welke machine je hebt/dit is?
Re: wat is dit????
3En een kleiner fotootje zal ook wel helpen, ik heb geen idee waarnaar ik zit te kijken...
Re: wat is dit????
4ik krijg foto niet verkleind. ben niet zo met de computers.
het is een: zie link
http://img.en.china.cn/0/0,0,311,51601, ... 6ecd81.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
oke het is niet zoals de Italiaanse schoonheden maar het zet uitstekende espressos.
onder het rooster zit een klein bakje dat het water opvangt en daar komen 3 afvoeren. 1 afvoer van boiler. 1 is afvoer van het back flushen en de middelste is waar ik het over heb. en daar boven op komt het rooster waar alles in druipt.
Re: wat is dit????
5De rechterkoperen buis die naar beneden in het bakje eindigt lijkt me de uitgang van het driewegventiel.
Wat die dikke met schroefdraad boven het dripbakje doet, geen idee. Maar ik heb er weinig verstand van.
Je kan in firefoxx het plaatje naar de adresbalk slepen, dan krijg je hem gewoon helemaal in beeld.
Re: wat is dit????
6rechter koperen buis is om je boiler leeg te laten lopen. er zit een hendel daar waarmee je dat kan open zetten
witte plastic buis is uitloop van het backflushen.
middelste dikke buis?????????????? blijft een raadsel. aan het uiteinde is een schroef die het soort van afsluit
Re: wat is dit????
7OPV op het einde van een buis geplaatst? Lijkt een beetje op een overdrukventiel wat ik hier op het lab wel eens zie bij een vat vloeibaar helium (maar dan is die groter), deze ziet er nl. ook uit als een normale koppeling waar nog iets op geschroefd kan worden. Beetje vreemde plek dan, maar wie weet?
edit:
volgens mij idd een OPV:
kijk maar eens op dit plaatje
afkomstig van:
http://www.home-barista.com/espresso-ma ... -t420.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
afkomstig van:
Rancilio Silvia | Eureka Mignon Specialita
Re: wat is dit????
8ik denk dat het idd een OPV is. als ik aan het back flushen ben hoort daar dan water uit te stromen???
ik heb er nooit opgelet maar eerste paar keer dat ik aan het backflushen stroomt er geen water uit. gister is me voor het eerst opgevallen dat er water uit stroomt. hoort dat???? zo ja prima zo. zo nee hoe komt dat???
thanks
danny hanyan
thanks
danny hanyan
Re: wat is dit????
9nog een vraag waarom is de OPV, loopt bij mij uit naar de drip bak. maar op de tekening op home-barista loopt het uit op de watertank.
Re: wat is dit????
10een iets kleiner plaatje, het bovenste deel is de spiegelende achterwand.
dannyhayan by randstad fotografica, on Flickr
