ontluchten cva 620
hallo,
ben nieuw op dit forum , en moet ook eerlijkheidshalve bekennen niet echt bedreven met dit gebeuren.
Nou ben ik al een tijdje tussen alle berichten aan het snuffelen naar mijn probleem, maar kan niets vinden waar iemand een oplossing voor heeft.
Ik heb een cva 620 en krijg sinds een paar dagen de melding ontluchten, en u raad het al helaas.
ben op dit forum tegengekmen dat het de flowmeter kan zijn, en die heb ik er dan ook uitgehaald open gemaakt schoongemaakt en weer teruggezet.
Overigens als ik door het pijpje van de flowmeter blaas hoor ik hem draaien ,ik denk dus dat deze niet stuk is.
verder zie ik ook geen lekkages in het apparaat.
weet echt niet meer waar te beginnen, ben niet geheel onhandig als ik maar weet waar ik moet gaan zoeken.
alvast bij voorbaat dank.
Ron.
Re: ontluchten cva 620
Zelfde probleem hier.
De Miele geeft continu 'ontluchten' aan. Het apparaat is ik gok, ruim 3 jaar oud. Ongeveer 500 kopjes koffie, niet zoveel dus.
Het ontluchten zelf helpt (natuurlijk) niet, het probleem zit ergens anders. Frustratie!
Het apparaat had al een tijd last van soms traag een bakje koffie zetten. Het water druppelde er dan uit, in plaats van met een goede straal. Na lang wachten (want een kopje koffie voldruppelen duurt lang), kwam er echter altijd wel een goede kop koffie uit. En soms, deed het apparaat het ineens toch wél weer goed.
Tot we gisteren de 'reinigingscyclus' gingen doorlopen. Eigenlijk al gelijk gaf het apparaat 'ontluchten' aan. Na dit (ik overdrijf niet) wel 20 keer opnieuw gedaan te hebben en 20 keer de reinigingscyclus gestart te hebben, is deze na de 20e keer uiteindelijk helemaal doorlopen zonder de melding 'ontluchten'.
Helaas, we kunnen nu geen koffie meer bereiden, want de melding ontluchten komt dan steeds in beeld... :evil:
Het enige wat ik elders heb gevonden is dit:
Hallo, Ik heb exact hetzelfde voor gehad. Gaf ontluchten aan maar, zelfs indien je het volgens de procedure doet, blijft ie dat maar tonen. De melding op de display is dus niet correct. Het apparaat geeft steeds ontluchten aan, indien er een storing is in het water pomp systeem. In mijn geval bleek de ''turbine'' geblokkeerd te zitten. Dat is een wit pompje dat op de achterkant van het apparaat gemonteerd is. Bovenkant apparaat opendoen. Pompje losmaken van de twee slangetjes. Voorzichtig open draaien, proper maken, zien dat de turbine netjes draait en terug monteren en klaar is kees. Mij heeft het 88 euro gekost om dit werk door een Miele hersteller te laten doen. Ik hoop met dit antwoord andere mensen dit geld te besparen.
......... ik durf er nog niet zo goed aan.
Bij ons heeft het nu (tijdelijk?) geholpen om de zeven in het verwarmingselement helemaal schoon te maken. Dus ook het zeefje wat er uit moet met de imbussleutel en schroevendraaier, waar je anders niet bijkomt.
Lijkt me vreemd dat dit de oorzaak was van het probleem maar, vooralsnog doet hij het sinds we die hebben schoongemaakt ineens weer.
Goedendag,
Ik heb een Miele CVA620 koffie apparaat en heb problemen met het ontluchten. Er komt geheel geen water uit het waterpijpje. Ontluchtingsprocedure gedaan zoals in de handleiding. Je hoort wel dat de pomp bezig is, maar er komt geen druppel water uit. Apparaat doet verder niets. Bij uit en aan zetten zie je meteen "ontluchten" in het display.
Ik heb de adviezen gelezen en een en ander geprobeerd, zoals gaatje doorsteken en met een stofzuiger aan proberen de water pijpje te doen als ontluchtingsprocedure wordt uitgevoerd. Diverse keren geprobeerd. Helaas komt de water flow niet op gang.
Heeft iemand misschien een ander idee wat te doen of weet die wat er defect is?
Alvast bedankt voor de reacties. :-)
Groetjes,
Tom
