opeens minder stoomkracht
Hoi,
ik heb sinds een paar dagen het idee dat de stoomkracht van m'n Duetto een stuk minder is, terwijl de druk ruim boven de 1 bar zit als de stoomkraan open staat.
Met een klein kannetje krijg ik de melk niet waanzinnig meer in beweging zoals voorheen en ook maakt het kannetje enigzins een jankend geluid... Wat je normaal alleen hoort als je de kraan geknepen open hebt staan.
Ook zie je dat de stoom niet met dezelfde snelheid er uit komt, maar zeer lichtelijk hortend en stotend.
Wie o wie heeft tips waar het aan kan liggen en hoe ik het kan verhelpen?
In het verleden heb ik al eens een haperend ventiel gehad, dat niet op het juiste moment dicht ging tijdens het verwarmen van de stoomboiler, zodat er te weinig water in de boiler zat. Toen zag je de druk ook instorten en was stomen onmogelijk, dus dit lijkt me iets anders...
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Re: opeens minder stoomkracht
Zijn de gaatjes niet verstopt? Tipje eraf en in schoonmaakmiddel leggen?
rubberen isolatiebuije in de pijp (als je die hebt) nog gewoon goed open, niet dichtgeslibt?
Hmz, bedank voor de tip.
Ik had begin van de avond al de tip zelf schoongemaakt, zat slechts heel klein beetje zwart spul in.
Ik heb net met een sate prikker even in de teflon binnenpijp zitten prutten, kwam niet echt wat uit, maar hij stoomt nu weer als een bezetene, meer, als voorheen, volgens mij blaas ik morgenochtend m'n kleine kannetje leeg :D
