Hallo mensen,
Heb een jura f90 gekocht.
Deze is sterk verkalkt(loopt amper door de opening).
Loopt ook wel achter het huis,dus hier moet iets aan gebeuren....
Ontkalkingsmiddel kan niet omdat die al lekt door te hoge druk op de slangetjes.
Wat is wijsheid,cq wie heeft hier ervaring mee?
Ook geeft die telkens aan lade plaatsen,zit er echt wel in....
Hoor het graag.
Groetn Pascal.
Re: f90 sterk verkalkt
2Het lijkt er op dat de boiler zo goed als dicht is, vol met kalkaanslag.
Mogelijk ook de leidingen ed, optie is om het geheel uit elkaar te halen en als er nog iets aan te sleutelen is, alles reinigen en opnieuw in elkaar zetten. Als het compleet verrot is, nieuwe onderdelen plaatsen. Op deze site staan tevens vele leveranciers van onderdelen.
Succes!!!!
Succes!!!!
3Mss stomme vraag,maar hangt bij een f90 het slangetje los in de uitloop(vanaf de zetgroep)
Of zijn er op deze site tekeningen van machines te vinden??
Bvd
Bvd
4Daar kan ik je geen eerlijk antwoord op geven, maar zet hem vast en probeer het. Niet geschoten is mis.
Je zal veel moeten googelen en komt bijna altijd wel iets tegen waar je verder mee kan.
Volgende mogelijkheid is deze site: http://www.corio-es.nl/
Daar kan je veel vragen stellen over jouw probleem en je krijgt er een antwoord op.
5Dank je voor de link.
Apparaat doet het weer,alles schoongemaakt,uitloop was wel erg vuil.
Nu werkt die alsof die nieuw is..
6Dergelijke apparaten vergen wat onderhoud, als je daar op bezuinigt, kom je van zelf problemen tegen die je niet wilt.
Ik heb het zelfs zo erg gehad dat er schimmel in apparaat zat, en mensen zich maar afvragen waarom ze ziek worden of het apparaat niet goed werkt.
Dat ging dan over apparaten die niet bij in de keuken stonden, zoals ook bij jou.
Je zou het soms verrekken om ergens een bakkie te doen als je dat zo ziet.
Maar gelukkig zien we niet alles en maar beter ook.
Voorlopig ben jij een stap verder en is de actie geslaagd.
Arie.
Arie.
