Overdruk-ventiel op de BEZZERA BZ09
Dag 'jongens en meisjes'
een kleine vraag:
waar vind ik de overdruk-ventiel/OPV van de BEZZERA BZ09?
en hoe stel ik deze af (momenteel heb ik teveel druk)
en om mee te gaan met de toekomstige terminologie:
hoe noemt het element waar het water uit wegloopt bij teveel druk?
ook gewoon 'overdruk-ventiel'? of heeft het een andere benaming?
Decent De1PRO, (modded) La pavoni Europiccola (post mil), DF64 (Lab Sweet burrs)
Re: Overdruk-ventiel op de BEZZERA BZ09
Ik denk dat je daarmee inderdaad OPV (=Over Pressure Valve) oftewel de overdruk ventiel bedoelt. Die kan je dus instellen op zo'n 9 bar, het meerdere vloeit af (terug) naar de waterbak. Je vindt de OPV dan ook aan de slang die weer terug loopt naar die bak.
Ik ken de Bez niet, maar ik vermoed dat wat je nu laat zien de uitloop van de 3-weg ventiel is. Daarmee wordt de overtollige druk afgevoerd nadat je koffie hebt gezet of geblindfilterd. Het voorkomt dat de koffie je om de oren vliegt als je de pf los zou halen na het zetten, omdat er anders nog druk op zou staan.
De OPV is dan echt heel wat anders. Die zit ìn je apparaat en kan je waarschijnlijk echt vinden aan de slang (maar wel vastgeschroefd aan je machine) waardoor water richting waterbak stroomt.
Wat je kan doen is het blindfilter er in zetten en dan de machine aan zetten. Je zal dan zien dat uit één van die slangen in de waterbak water stroomt. Dat is de slang die dus ook aan de OPV zit.
Als je op de site van Bezzera bij Products -> Semi Profesisonal Machines -> BZ09 kijkt dan kun je daar een pdf downloaden met alle onderdelen.
Kijk ook is naar deze link http://myweb.tiscali.co.uk/coffeetime/u ... _Valve.pdf. Ik weet namelijk niet wat voor OPV de Bezerra heeft.
En met zoeken in google op "adjusting OPV Bezzera" kom je uit op http://coffeegeek.com/forums/espresso/machines/557234.
Goed om te horen dat het is gelukt. Bij mij gaf een verlaging van 12 naar 9 bar ook inderdaad een veel betere smaak. Die Bezzera's zijn toch net weer anders dan een E-61, anders had ik het je wel precies kunnen vertellen.
