Wie kan mij helpen?
Onze Jura S9 avantgarde geeft error 4.
Zowel de temperatuur sensor van het thermoblok als die van het snelstoomelement geven beide ca. 12KOhm bij kamertemperatuur.
Af en toe doet het apparaat het goed, maar vaak na één keer een kop koffie pakken, geeft hij weer error 4. Verder geen merkbare gebreken.
Heeft iemand nog een tip?
Re: jura S9 error 4
2Beste,
Je thermostaat geeft een verkeerde waarde aan. Uit mijn hoofd gezegd is deze Error 4 een melding dat het blok te heet wordt. Je thermostaat kan dus defect zijn en teveel temperatuur toelaten. Uitzetten en laten vervangen!
Gr
Ron
Gr
Ron
Re: jura S9 error 4
3Hey Ron, leuk dat je er weer bent!
Re: jura S9 error 4
4Soms zit het mee en soms zit het tegen
. Ik heb vaak via directe mails wel op het forum geantwoord, maar het forum doorwoelen zat er even niet in.
