Hi guys,
Mijn Dalla Corte mini vibreert. Nou heb je dat natuurlijk met een uhh.. vibratiepomp, maar ik bedoel de hele machine.
Ik krijg de indruk dat het systeem prima druk opbouwt, en dan vibreert ergens tegenaan.
Vibratiepomp hangt netjes in rubber en los van bodemplaat.
Heb het idee dat wanneer ik stevig heb getampt het sneller optreedt (meer weerstand?) en dat wanneer mijn reservoir (soort jerrycan) vol zit het even niet optreedt.
Tot slot: Als hij vibreert klopt de hoeveelheid water niet (ik kan een vaste hoeveelheid inprogrammeren met knopje) en als ie niet vibreert klopt het wel….
Heeft iemand ideeen voor me?
Thanks
Dennis
Re: Machine vibreert
2Oei, da's een lastige.... Bij mij vibreert zelfs mijn werkblad mee (met bijbehorend lawaai). Het schijnt dat een nieuwe pomp nog wel eens wil helpen.
3ik weet het. ergens vibreert er iets tegen metaal… maar waar? ik kan op deze manier de machine wel ter reparatie aanbieden, maar wil het goed kunnen reproduceren, anders zoek je je een ongeluk,
Macap M7Dz
Kees van der Westen Speedster
4Probleem opgelost.
Koperen leiding na de Fluid-o-tec loopt langs het chassis naar de brew boiler….en die vibreert bij hogere tegendruk door stevig tampen.
geisoleerd en opgelost.
Macap M7Dz
5Toch wel raar dat de waterhoeveelheid beïnvloed wordt door een leiding die ergens tegenaan vibreert...
6Mee eens.
vraag me nu ineens af wat de hoeveelheid water bepaalt in mijn machine. Hoeveelheid of tijd? Ik dacht dat de machine op tijd werkte (door knop te programmeren) maar nu twijfel ik.
Macap M7Dz
7Zou goed kunnen dat de Dalla Corte volumetrisch doseert, en dat is natuurlijk mooier!
8In ieder geval nu van probleem af:-)
Macap M7Dz
9SOP is een flowmetertje. Zal ergens in het leidingtraject een apparaatje zitten met 1 draadje naar de brainbox.
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
Lees dit
