Ventiel spuugt water
Beste mensen,
Vanmorgen maakte mijn La Scala Butterfly ineens kortsluiting, tijdens het opwarmen. Nadat ik hem openschroefde, zag ik wat het probleem was: een van de ventielen lekt water. Zodra de druk opbouwt, begint het water er sputterend uit te lopen. Als ik de kraan van het stoompijpje opendraai, loopt het water daar uit en niet meer uit het ventiel.
Ik denk zelf aan OF een kapot ventiel, OF een overvolle boiler (en dus kapotte sensor?), maar hoor graag jullie mening. Iemand enig idee?
Jaap.
Re: Ventiel spuugt water
Begin eens met het ontkalken van de vacuum breaker. Dit is neem ik aan wat je bedoeld met ventiel of bedoel je de safety valve?
Meestal is het de vacuum breaker die niet meer helemaal goed sluit door kalk en dus blijft sputteren nadat het water begin t te koken en overdruk moet gaan creëren.
Gedaan. Maar zonder effect, vrees ik: er loopt nog steeds (evenveel) water doorheen. Hoe werkt zo'n ventiel precies? Moet hij ook water tegenhouden, of alleen stoom? Water loopt er nu dus door bij zeer lage druk. De machine staat een minuutje aan, drukmeter heeft nog niet eens bewogen. Iemand enig idee?
jaap76 schreef:Gedaan. Maar zonder effect, vrees ik: er loopt nog steeds (evenveel) water doorheen. Hoe werkt zo'n ventiel precies? Moet hij ook water tegenhouden, of alleen stoom? Water loopt er nu dus door bij zeer lage druk. De machine staat een minuutje aan, drukmeter heeft nog niet eens bewogen. Iemand enig idee?
Dan heb je het waarschijnlijk toch niet gedaan wat er gesuggereerd werd, het ventiel ontkalken en dat kan alleen als je deze even van de boiler schroeft en dan zie je ook gelijk hoe die werkt. :o
http://www.thuisbarista.nl/forum/viewto ... 1d5f58c709
Na een minuut zou er nog geen water uit moeten komen. De boiler hoort ongeveer voor 2/3 gevuld te zijn. Hoe ver was de boiler gevuld? Als je de vacuüm breaker van de boiler hebt gehaald dan had je dat kunnen zien. Als de boiler veel te vol zit zul je hier eerst wat uit moeten pompen zodat deze weer op een normaal niveau zit.
Is de pomp ook een hele tijd actief geweest en blijft deze maar pompen? Kalk op de voelers voor het waterpeil in de boiler is een potentieel tweede probleem. Dan vult de boiler zich te ver. Als er water uit de stoomkraan stroomt is de boiler overvol. De voelers kun je licht schuren om de kalk te verwijderen.
Plaats ook even een foto van de handeling want dat zegt meer dan duizend woorden.
Dat ding kan gewoon stuk zijn. ik ben zelf bezig met een BFC en daar was hij ook stuk. Ook de security valve trouwens. Ik heb ze in mijn geval beide vervangen en probleem opgelost.
Maar de beste tip is Peter bellen van Kafko. Die kan samen met jou het probleem vaststellen en je ook voorzien van advies en eventueel van het juiste onderdeel.
Bijna zeker iets met de voeler of cigar box. Water uit de stoomkraan kan namelijk maar op 1 manier en dat is als de boiler te vol is. We doen bij ontkalken namelijk hetzelfde trucje door de sensor los te trekken en de stoomkraan open om de boiler helemaal te vullen om compleet te kunnen ontkalken.
Een kapotte draad van de voeler kan een tweede optie zijn.
Erik82 schreef:Bijna zeker iets met de voeler of cigar box. Water uit de stoomkraan kan namelijk maar op 1 manier en dat is als de boiler te vol is. We doen bij ontkalken namelijk hetzelfde trucje door de sensor los te trekken en de stoomkraan open om de boiler helemaal te vullen om compleet te kunnen ontkalken.
Sigarendoos??
Doe mij maar een Gicar uit eigen doos. :mrgreen:
