Fiorenzato T80A bout afgebroken
Chateau Rouge
Berichtdoor Chateau Rouge » wo 03 sep 2014, 17:59
Net verse boontjes gekocht bij Miss Morrison in Delft en ik dacht: laat ik voordat ik deze boontjes probeer m'n molen eens grondig schoonmaken.
Verstelschijf met bovenste maalschijf verwijderd, moertjes van onderste maalschijf verwijderd en toen met dopsleutel 17 geprobeerd de drager van de onderste maalschijf te verwijderen. Met een schroevendraaier het meedraaien voorkomen. De bout leek behoorlijk vast te zitten en toen ik iets meer kracht zette brak de bout af... :(. Natuurlijk precies zo dat er niks meer vast te pakken is...
Afgezien van het feit dat ik een nieuwe bout nodig heb moet ook de oude bout er nog uit. Het is de eerste keer dat ik de molen uit elkaar sleutel en ik vroeg me af of mensen hier ervaring mee hebben. Het wordt vooral lastig omdat alles mee draait.
Is het handig om alles uit de behuizing te verwijderen en dan verder te werken? Of juist gemonteerd laten zodat ik niks sloop? ;)
Alle tips zijn welkom! Een lesje molen-onderhoud in de buurt van Delft zou helemaal super zijn!
Laatst gewijzigd door Chateau Rouge op wo 03 sep 2014, 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
@3aan
Contacteer:
Re: Fiorenzato T80A bout afgebroken
Berichtdoor @3aan » wo 03 sep 2014, 18:07
!! foto's !! :o
Chateau Rouge
Berichtdoor Chateau Rouge » wo 03 sep 2014, 18:30
Startpost geupdateted.
Egbert
Berichtdoor Egbert » wo 03 sep 2014, 19:08
Gat boren in het center van de afgebroken bout vervolgens eruit draaien met een linkse tap .
Suc6 doe vooral voorzichtig.
Gr. Egbert
Berichtdoor bobbee » wo 03 sep 2014, 19:31
Grabit - Schroefbit
€ 29,95
http://link.marktplaats.nl/1007171794
If you are brewing a very dark roast, it will form a large dome of hell that will summon Ihsahn, who will ensure that your coffee tastes like the devil.
Arie19
Berichtdoor Arie19 » wo 03 sep 2014, 19:36
Is het wel zeker dat het rechtse schroefdraad is???
Het zou mij niet verbazen als het linkse draad is.
Bij draaiende apparaten komt dat wel vaker voor.
Zo'n boutje kan toch niet zo vast zitten dat hij afbreekt??
Succes.
Chateau Rouge
Berichtdoor Chateau Rouge » wo 03 sep 2014, 19:41
Dank voor de snelle reacties! De stelring zit inderdaad ook met linkse draad vast dus het zou me niet verbazan als het hier ook zo is. Als iemand bevestiging van links- danwel rechtsdraaiend heeft hoor ik het graag.
In beide gevallen zal gaatje boren en tap erin draaien een goede optie zijn. Hierbij moet ik dus de motor zien stil te houden. Helaas steekt er alleen een klein rond stukje uit de behuizing met nauwelijks grip. Ik ga nog even op zoek naar een exploded view van de molen om te kijken of ik ergens anders wel grip kan hebben om het vrij draaien tegen te gaan.
(en daarna op zoek naar een scherp boortje, een kolomboor en overige benodigdheden)
t-men
Berichtdoor t-men » wo 03 sep 2014, 19:43
Bij mijn fio t80 is schroefdraad inderdaad 'andersom' dus wellicht gewoon de verkeerde kant opgedraaid?
Chateau Rouge
Berichtdoor Chateau Rouge » wo 03 sep 2014, 19:45
Grote kans dan inderdaad. :(.
1 voordeel: ik kan met een gewone tap en een gewoon boutje af om de afgebroken bout los te maken...
Arie19
Berichtdoor Arie19 » wo 03 sep 2014, 20:03
Elk nadeel heeft z'n voordeel. ;) ;)
cron
