Ascaso Dream boiler schoonmaken
De laatste tijd smaakt de koffie uit mijn 5 jaar oude (en redelijk goed onderhouden) Dream Up niet echt fantastisch meer. Onlangs heb ik de ringen in de zetgroep nog een keer vervangen zodat het water niet meer overal langs loopt, maar er klopt nog steeds iets niet. Watertemperatuur en druk lijken op orde. Een blik onder de kap zegt eigenlijk al genoeg; de slangen zien er niet al te fris meer uit :oops:. In plaats van er weer een lading chemicaliën door te spoelen ga ik dus maar eens alle slangen vervangen en de boiler ook een goede poetsbeurt geven.
Die slangen daar kom ik wel uit, alleen weet ik niet zo goed wat ik bij de boiler ga tegenkomen. Het openen zal geen probleem zijn, alleen hoe maak ik hem het beste schoon en moet ik nog bepaalde pakkingen of ringen hebben om hem weer te kunnen sluiten? Hopelijk kan iemand zijn ervaring delen zodat ik goed voorbereid aan de slag kan!
Ik heb al een bak aan dreams open gehad. Wat je tegenkomt is erg weinig. Als ik jou hoor hooguit wat kalk en een dun pijpje wat rechtop in t onderste deel staat. Wees voorzichtig want die is kwetsbaar...
Zorg dat je vooraf een nieuwe boilerpakking bij de importeur besteld (euroquick, ze sturen aan particulieren en zijn erg behulpzaam en snel), dan heb je m ook direct weer in orde. Zorg dat je ontkalker in huis hebt om je boiler netjes te maken et voila... Ontkalker en een tandenborstel doet wonderen, ik zou het niet te hardhandig aanpakken... Het blijft een ascaso.
Zorg even dat je een foto hebt van hoe de bedrading loopt, dan kan je het eenvoudig afkoppelen.
Good luck en laat even weten of je iets aan deze info had!? Mocht je ergens tegenaan lopen kan je me contacten!
Re: Ascaso Dream boiler schoonmaken
Ik heb besloten het eerst wat anders aan te pakken. De webshop die ik benaderde voor de onderdelen waarschuwde me dat het netjes terugplaatsen van de slangen geen eenvoudige klus was (letterlijk: dat ik het nooit zo netjes zou krijgen als in de fabriek), dus die raadden met aan om eerst eens een goede ontkalker te gebruiken. Die is nu besteld (een kilo, leuk voor naast m'n oneindige pot Joe Glo :lol: ), dus we gaan kijken wat dat brengt.
Het is maar op wie je wilt varen... De hoeveelheid kalk die je hebt opgebouwd (kleine gok) gaat nooit verdwijnen met een ontkalkingsbeurt, voornamelijk in de boiler niet.
Heb je de binnenkant van de dream gezien? Het stikt daar van de ruimte en je hebt slechts 2 slangetjes. Nooit zo netjes krijgen is een mooi verhaal om extra kalkpot te verkopen. Ik durf te wedden dat je het verschil niet ziet tussen een nieuwe dream en een waarvan de slangen zijn vervangen. Als ik jou was, was ik toch voor grondig gegaan. Een middagje knutselen en je weet zeker wat de staat van je toestel is...
Maar goed, succes
