Aaaaaargh!!!!,
Mijn espressoapparaat werkt niet meer. Ik heb een quickmill 820. Sinds gisteren (al geen espresso meer op) loopt het water via de overloop door naar het waterreservoir. Er loopt nog wel wat water door naar de piston, maar hier kan ik geen koffie mee zetten. niet genoeg druk.
Ik heb hem maar even schoongemaakt en vannacht ontkalkt. Maar dit heeft tot nog toe geen effect gehad.
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn. Zit er misschien een overdrukventiel in wat bijvoorbeeld lek is waardoor hij geen druk kan opbouwen. (Dat zou mijn gok zijn)
Ik ga nog maar even door met ontkalken. hopen dat er wat kalk ergens vastzit maar ik hou mijn apparaat redelijk goed schoon, dus verwacht het eigenlijk niet.
alvast bedankt voor een ieders tijd.
Groeten richard
HELP!!!! quickmill 820 druk/water probleem
2Dus nu is de tijd gekomen om de overtollige vakantiegelden te gaan spenderen? Eerst maar een kleiner hoppertje op die te grote maar oh zo belangrijke molen maken, dan een zeer "noodzakelijke" upgrade maken, E61 of misschien wel een echte hendelmachine voor het met gevoel fabriceren van de lekkerste Espresso en/of Cappucino met goede biologische melk en de lekkerste bonen die je maar bekomen kan, m.a.w. lekker je meisje verwennen!
Re: HELP!!!! quickmill 820 druk/water probleem
3haha. idd vakantiegeld is alleen al op. Ik ga eind vh jaar een huis bouwen en heb wat geld opzij moeten leggen. zal 2017 worden voordat ik een upgrade kan maken.
btw. als ik het overloop slangetje dichtknijp komt er meer water uit de piston. Ik ga eens een technische tekening van dat drukdoosje fixen.
4gevonden op barista.nl
mijn quickmill 820 pompt zijn water direct terug naar het reservoir.
Bij navraag zou de "magnetische klep" stuk zijn. Kosten ongeveer een 150€.
Is dit nog de moeite waard als je weet dat mijn machine ongeveer 8 jaar oud is.
klepje is 50 euro. ff kijken of ik dit zelf kan.
5Wel goed uitkijken wat er kapot zou kunnen zijn, die klep bestaat uit een aantal onderdelen, hoeveel volt is de spoel?Klanklab schreef:gevonden op barista.nl
zou alleen de spoel defect kunnen zijn, de spoel is dat meestal zwarte blokje op de klep kan natuurlijk ook een anderskleurige zijn
Wat of wie is barista.nl ?
Oh Ja, als je een hendelmachine hebt met zo'n zuiger erin dan mag je spreken van een Piston (zuiger)
Wat jij bedoelt wordt door de liefhebbers meestal Portafilter (pf) of filterdrager genoemd.
7Mooi dat je al zover bent, Klanklab dus je bent muziekfreak, je kan de spoel even meten op de klep even 2 touwtjes met 220 op de 2 tegenover elkaar staande contacten, wel even op de klep schuiven en het moertje handvast, dan moet je met de spanning erop horen klikken dus even schakelen, ik neem aan dat je niet bang ben om met stroom/spanning om te gaan, ik doe gewoon een eurostekker-snoer afknippen, die heb je toch teveel en dan de draden iets strippen en de punten afsolderen of een adereindhuls opknijpen en je hebt je testsnoer, als je dat meer gaat gebruiken kan je ook een paar geïsoleerde krokodillenstekkertjes plaatsen (veiliger), als je dat maar niks vind dan kan je de 2 verbindingen eerst maken en dan de stekker losjes in een stopcontact heen en weer rommelen en zo schakelen of etc het laat zich raden.
Als het de spoel is dan kost het aanzienlijk minder, ik vindt het wel vreemd dat er 2 rubbers voor de afdichting zijn gebruikt, vreemd.
8Geniaal,
ik ga zodra de kids slapen oh nee ik heb nog n vergadering vanavond. Wellicht dat ik zo nog ff tijd heb om te macgyveren
10komt geen geluid van af als ik er stroom op zet.
Dan zou ik dus hier genoeg aan hebben.
