Hoi,
Ik heb wat lopen zoeken, maar kon geen 'beginners onderhoudsschema' vinden (excuses als het hier wel ergens staat....).
Oftewel, welke onderhouds/schoonmaak acties kun je het beste doen om de machine goed in conditie te houden?
Dus bijvoorbeeld:
- Douchekop spoelen: Na elk shot (?)
- Blindfilteren met water: Aan het eind van elke dag (?)
- Douchescherm verwijderen en met schoonmaakmiddel schoonmaken: Elke XX dagen
- Blindfilteren met schoonmaakmiddel: Elke YY dagen
- In line kalk filtertje (Bezzera) vervangen bij Hardheid 6.6 en Zuurgraad 8: Elke ZZ weken
- Anders...?
Wat raden jullie aan?
Bedankt,
Marc
Re: Beginnersvraag - Onderhoudsschema
2- Douchekop spoelen: Na elk shot (?)
Is wel handig om koffiesmurrie van het scherm af te spoelen
Is een prima gewoonte, dwz als je een machine hebt die daarvoor geschikt is.
Elke week is een mooi streven
Als je het type machine daarvoor hebt, bijvoorbeeld elke maand, niet zo vaak/fanatiek dat het mechaniek veel te stroef zou gaan lopen.
Hangt af van de hardheid van je kraanwater.
4Ikzelf doe een backflush met water na elke keer koffiezetten.
5Da's vrij zacht. Het lijkt me dat je dan nauwelijks kalk hoeft weg te filteren, hoogstens andere onaangename smaakjes in het kraanwater, maar doorgaans is het Nederlandse water wat dat betreft prima.Marcje schreef:De hardheid van het kraanwater is 6.6
6Wat is dit precies en hoe werkt het? Kunt u me naar een product pagina doorverwijzen? Ik heb op mijn Jura F50 nu zo'n witte filter die ik om de twee maanden zou moeten vervangen die klikt in een houdertje in mijn watertank. Is het dat? En is dit los in de tank te leggen (kan het dus bij elke machine?) Ik zoek een BFC Levetta Junior te kopen, vandaar. Hoe heb jij die metingen gedaan van jouw leidingwater? Ik heb ook een soort houtskool achtige filter bovenop een kan die kalk zou moeten verminderen voor drinkwater uit te namen nu. Die komt uit Londen maar is dit wat jullie bedoelen met een Britta kan?- In line kalk filtertje (Bezzera) vervangen bij Hardheid 6.6 en Zuurgraad 8: Elke ZZ weken
Wat valt er te zeggen over deze methodes voor waterontharding?
Code: Selecteer alles
http://coffeetime.wikidot.com/reverse-osmosisCode: Selecteer alles
http://coffeetime.wikidot.com/maintenance-of-espresso-machinesZoals?There are certain in-line water cartridges and filters that will effectively remove a lot of the scale, you will have to do your research, just remember, other stuff causes problems eventually.
Zoals?Lastly there is a sometimes a “thing” that hangs of the end of many a water tube, leading from the internal tank to a Vibe pump (hopefully never a rotary). This is euphemistically called an “in-line” anti scale or softening filter. Best thing you can do with this, is remove it (cut the end of the tube to a V, if it’s not like that already. I hate these things, they restrict flow and often the little “beads”, pass through the filter pad and get into the machine and it’s valves! I think they are about as much use as a candle in a hurricane and probably cause more problems than they solve.
Enig idee wat dan wel acceptabele niveaus van Mg en Ca zijn, en is het uberhaupt dan toch een beetje beter om flessenwater te gebruiken omdat Mg en Ca levels in leidingwater toch nog een stuk hoger zijn?A huge mistake people make is to only use bottled or spring water in their machines, in the belief that this is “softer” and won’t scale the machine up. This may be true, but usually it isn’t. Check out the level of dissolved Mg and Ca (Magnesium and Calcium) in those waters first. You might be surprised to find out it can be quite high….they don’t often call them “mineral water” for nothing.
coffeetime heeft geen forum dus mss snappen jullie wel wat ze bedoelen, en de taalbarrière bestaat ook wel wanneer het te technisch wordt.
Dit alles lijkt me allemaal een beetje melodramatisch, is af en toe ontkalken met citroenzuur dan zo'n ramp? En zijn er dan geen goede filters voor in het water-reservoir te leggen eventueel in combinatie met een regelmatig vervangen britta kan filter. Ik las ook ergens iets over harskorrels fzo.
Dank
