Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is en hoe ik dit zelf kan oplossen.
https://youtu.be/6Cx40b7Qrds" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: lekkende sollis
2Heb je al gekeken naar de rubber afdichtring waar het portafilter tegenaan zit? Is die hard/oud/vies?
Gebruik je verse koffie, zelf met een goeie maler gemalen, of oude voorgemalen koffie? Is het probleem er ook als je minder doseert? Als de pomp het bijna niet door je puck heen krijgt kan het water andere nooduitgangen kiezen.
Het is geen "Sollis" maar een "Solis" overigens.
Re: lekkende sollis
3De portafilterring vervangen.
Dit is de geprofileerde siliconenring welke om het waterverdeelscherm heen zit.
Het kan ook zijn dat het voldoende is om de ring er uit te halen, het waterverdeelscherm en de boel er omheen schoon te maken en de ring (ook schoonmaken) terug te plaatsen. Als de ring gescheurd is, moet je natuurlijk als nog een nieuwe hebben. Tegenwoordig zijn Solis onderdelen weer goed verkrijgbaar via Ilcafe in Hedel.
Succes.
Succes.
Re: lekkende sollis
4^^ wat Frans zegt zijn precies de punten waar je naar moet kijken. Ik schat de kans zo in op 90% dat als je de rubberen ring boven de filterhouder vervangt dat je probleem dan is opgelost.
