Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen komt er geen koffie meer uit de EQ.6. Malen gaat goed, "geluiden" zijn normaal en geen storing te zien. Spoelen etc. gaat goed en de andere schoonmaakprogramma's ook. Iemand enig idee wat het kan zijn?
B.v.d,
Reijer
Re: Siemens EQ.6 er komt geen koffie uit
2Komt de koffie in de lekbak terecht of verdwijnt deze op magische wijze compleet?
3Goedemorgen,
Heel raar, geen melding gekregen van deze reactie.
De koffie komt in de lekbak terecht.
4Voor zo ver mij bekend is moet dat het drainage ventiel zijn. Dat zat voorheen in de machine, bij de EQ6 zit dit aan de zetgroep. Als u de zetgroep er uit haalt zitten er aan de zijkant bovenaan 2 uitstekende buisjes vlak naast elkaar. Dit is het ventiel en is ook los te bestellen zonder direct het hele ding te vervangen.
Ik weet niet of het in dit geval ook aan het deel 'in de machine' kan liggen maar volgens mij kan daar niet zo veel aan stuk bij de EQ6.
Mocht u toevallig in de buurt van Purmerend wonen heb ik wel een zetgroep waarmee u kunt uittesten of dit het probleem oplost.
5Hoi Kilian,
Bedankt voor je reactie. Helaas woon ik iets te ver van je vandaan. Ik ga even een afspraak maken bij een reperateur om dit te laten fixen.
Groeten,
Reijer
Groeten,
Reijer
6Ik hoop dat dit inderdaad het probleem is. Kijk wel uit met reparateurs welke meteen roepen dat er een nieuwe zetgroep in moet. De voornaamste onderdelen van de zetgroep zijn los verkrijgbaar en het is zelden nodig om een nieuwe zetgroep aan te schaffen.
Succes!
Succes!
7Ik hen exact het zelfde probleem de koffie komt in de bak onder de zetgroep terecht. Wie o wie weet de oplossing voor dit probleem.
Al vast bedankt.
Vriendelijke groet Frans.
Al vast bedankt.
