hoi koffiepraters,
Ik wil voor een nieuw apparaat gaan waarmee je goede cappuccino's kunt zetten, met warmtewisselaar of dubbele boiler dus, maar vraag me af of een PID nou echt iets toevoegt. Het kunnen fine tunen van de watertemperatuur spreekt mij wel aan maar ik vraag me af: voegt het echt iets toe als je een goede warmtewisselaar of dubbele boiler hebt???
Ik denk aan: Bezzera BZ07 PID of, zonder PID: ECM Mechanika (eigenlijk te duur) of Lelit PL 62 of Vibiemme Junior 2B.
Verheug me op jullie tips! Vast bedankt!
Re: PID de moeite waard?
2Als het gaat om de nauwkeurigheid van je temperatuur regeling vraag ik me af of je met een goede pressostaat niet net zo goed geholpen bent. Die heeft alleen niet de 'gadget-emotie'die een PID wel heeft. Maar de reden waarom ik zelf niet happig ben op een PID is de vraag wat je kunt als kapot gaat. (En dat doen ze) De meeste onderdelen van een E61 machine zijn zo generiek dat je ze op iedere straathoek kunt kopen. Van een PID vraag ik me dat af.
Pavoni Giotto Evoluzione V2 / Eureka Mignon / DVA LT8
3Dank voor je reactie! Misschien heeft iemand ervaring met het vervangen van een PID?
4Ik hoor her en der, en zie bij de mijne, dat het display steeds meer mankementen gaat vertonen. Er vallen steeds met digits uit. Heeft geen invloed op de werking, maar instellen is knap lastig. Heb em er al eens uit geschroefd om te controleren. Maar de aansturing van het display/leds komt rechtstreeks van uit processortje, waarschijnlijk raken de i/o poortjes defect. Hetgeen resulteert dat de PID compleet vervangen moet worden. Wat opzicht een makkelijk klusje is. Maar dan de vraag, bij mij dan, hoe de PID ingesteld stond. Dit heb ik nooit gecheckt, lukt nu ook niet meer.
5Bedoel welke temperatuur er was ingesteld?
6Herken bovengenoemde wel.
Heb al eens een PID vervangen, omdat het schermpje steeds verder uitviel. Deze die ik nu heb is ook al weer een tijdje gaar, door de tijd heen vallen er steeds meer streepjes weg.
Ik heb 'm eenvoudig zelf vervangen, jammer alleen dat ze zo duur zijn.
7Los van de prijs blijft ook de vraag hoe lang je een kant en klaar vervangende PID kunt krijgen. De PID's zijn er inmiddels in heel veel varianten. De tijd zal moeten bewijzen of je die over 10 jaar nog steeds allemaal probleemloos kunt krijgen.
Nog een heel ander argument: Op een HX machine kun je wel een PID hebben, maar als je niet netjes met een cool flush om gaat maakt je temperatuur sprongen (want oververhitte kop) waarbij de nauwkeurigheid van de PID er helemaal niet meer toe doet. Dus single of dual boiler heeft een PID nog enigszins indicatie van de watertemperatuur die naar kop gaat, maar voor HX machines is mi. een goede pressostaat en goede coolflush discipline veel belangrijker.
Re: RE: Re: PID de moeite waard?
8De PID instellingen. Je kunt de P, I en de D waarden aanpassen. Dit kan wel eens variëren per merk machine.bobbee schreef:Bedoel welke temperatuur er was ingesteld?
Verstuurd vanaf mijn HTC One A9 met Tapatalk
9@beekschoten
De meeste zijn gewoon éénkanaals. Zo lang het past is het geen probleem.
De ovale Gicar dingen zijn veelal uitwisselbaar.
Exemplaren voor dubbelboilermachines zijn lastiger omdat daar soms een volgorderegeling voor de boilers zit ingebouwd.
@Sjoshke
Meest ideaal is een machine zonder pid kopen en zelf een pid in, op of aan bouwen. Je kunt dan alles zelf instellen, p, i, d, offset, type sensor etc.
@Sjoshke
10In de fabrieks geplaatste PID is dit ook in te stellen. Als het goed is heeft de fabrikant dit gedaan. Als je een nieuwe koop, staat deze waarschijnlijk anders.
Het is wel een getrut met toets combinaties en zo.
