Ik heb een merkwaardig probleem met een Jura F7. Ipv koffie komt er koffiestoom uit de pijpjes en bij het stomen geeft hij een Error1. Temperatuur-sensoren zijn vervangen en machine heeft net een onderhoudsbeurt gehad incl ontkalking.
Mijn voorlopige conclusie is een defecte printplaat.. Iemand nog suggesties?
Re: Jura F7 wordt te heet
2Ik zou de pomp verdenken. Te lage doorstroming, water te lang in element etc etc.FrancisPavoni schreef:Ik heb een merkwaardig probleem met een Jura F7. Ipv koffie komt er koffiestoom uit de pijpjes en bij het stomen geeft hij een Error1. Temperatuur-sensoren zijn vervangen en machine heeft net een onderhoudsbeurt gehad incl ontkalking.
3Waarschijnlijk toch de sensor want thermoblok gemeten en die stookt vrolijk door tot 146 graden.Jura_Impressa schreef:Ik zou de pomp verdenken. Te lage doorstroming, water te lang in element etc etc.FrancisPavoni schreef:Ik heb een merkwaardig probleem met een Jura F7. Ipv koffie komt er koffiestoom uit de pijpjes en bij het stomen geeft hij een Error1. Temperatuur-sensoren zijn vervangen en machine heeft net een onderhoudsbeurt gehad incl ontkalking.
4Maar deze was al vervangen? Verkeerde sensor geplaatst van ander model of toch printplaat?
5Waarschijnlijk verkeerde sensor. Het verbreken van de sensorverbinding zorgt direct voor error 2.
Onze redenering dat voor de f7 een zelfde sensor als voor de andere modellen zou worden gebruikt met een langere kabel blijkt niet te kloppen...
6Vandaag nieuwe, juiste, sensor in de machine gezet maar helaas.. Nog steeds hetzelfde probleem.
Alles werkt gewoon goed maar hij lijkt de waarde van de sensor te laag uit te lezen waardoor hij door gaat verwarmen en de machine te heet wordt.
Ontkalken heeft ook niks uitgehaald behalve dan dat we konden zien dat het thermoblok dezelfde temperatuur bleef dus de aansturing daarvan werkt ook.
