Ik heb mijn BZ10 inmiddels al een jaar of vier. Het gekke is echter dat de filterdrager nooit helemaal lekker indraaide. Op de één of andere manier past ie wanneer de filter erin zit blijkbaar niet goed. Ook al gebruik ik steeds de groepringen die de leverancier me aanreikt.
Op de foto (bijlage) kun je de onderzijde van de filterdrager in de machine zien wanneer ie maximaal is ingedraaid. Je kunt zien dat ie niet helemaal doorgedraaid is. Wanneer ik de filter eruit haal draait ie wel voldoende door.
Mijn vraag: Wat doe ik fout? Is het toch een kwestie van de groepring of heb ik een filterdrager die niet conform de specs is?
Re: Filterdrager van mijn BZ10 lijkt niet goed te passen
2In ieder geval al een mooie link gevonden waarin wordt uitgelegd hoe de groep ring te vervangen.
https://youtu.be/LfnULTIOw6U
3Had je hier ook op het Forum kunnen vinden daar is zat over geschreven en uitgelegd!
4Bedankt voor het delen.AndreM schreef:In ieder geval al een mooie link gevonden waarin wordt uitgelegd hoe de groep ring te vervangen.
5Nog een open deur of 2 voor velen: er zijn meerdere diktes groepsringen te koop.
8 of 8.5 mm zijn het meest voorkomend en die halve mm kan precies het verschil zin dat je nodig hebt.
Je zou ook kunnen kijken naar een ring gemaakt van siliconen ipv rubber. Sommige mensen vinden dat prettig (ik - ok, dat is enkelvoud, maar er zal toch vast nog wel iemand zijn op de wereld die dat vindt?), andere mensen moeten er juist niks van hebben.
