Dag allemaal, ik heb hier een Jura ENA 5 staan met storing;"kraan open, kraan sluiten" , vervolgens "warmt op" , "Rotary indrukken" , "Spoelt" en dan gaat het mis! Na een fractie van een seconde spoelen stopt hij al weer en begint het van voren af aan.
Gecontroleerd, vervangen of uitgewisseld: flowmeter, drukventiel, encoder, complete zetgroep
Iemand een idee waar ik moet zoeken of wat ik nog kan proberen?
Groet Hans
Re: Jura ENA 5 "kraan open, kraan sluiten"
2Beste Hans,
Komt er ergens water uit? In de lekbak? Of hoor je de pomp? Slaat die snel vast?
Meestal is kraan openen een ontluchtings/verstoppingskwestie. Dat kan dus vele oorzaken hebben. Een lek waterfilter in de tank, een verstopt element, defecte pomp, verstopt stoomsproeiertje etc etc. Dus iets specifieker, dan kan ik/kunnen we je beter helpen.
3Er komt bijna geen/heel iets water uit de koffie uitloop als ik de kans krijg om te spoelen. "Kraan open" geen probleem, hij vult systeem en zegt kraan sluiten. Daar komt genoeg water uit.Jura_Impressa schreef: Beste Hans,
Pomp omgewisseld maar probleem blijft. Heb net wel "Gereed" gezien en dacht nu gelijk reinigen. Normaal loopt hij twee maal door alvorens de tablet in te werpen maar nu blijft hij doorlopen tot dat de watertank leeg is.
Wellicht is dat een hint voor het probleem?
4Ik vermoed flowmeter of de bekabeling ervan. Die lijkt geen pulsen te geven aan de print.
5Thnx , ik ga dat nog een keer wisselen ondanks dat ik al een andere flowmeter heb geprobeerd (die kan natuurlijk ook defect zijn) Bekabeling wel doorgemeten maar je weet maar nooit, ga ik ook wisselen. Gisteren print en pomp uitgewisseld maar dat was het ook niet.
6Je hebt de zetgroep vv, maar is ook het uitloopkanaal (vanaf de zetgroep naar de uitloop) schoon. Alles moet door 2 mm heen, als dat vervuild is...
7Leiding bij boiler losgekoppeld en deze is open tot drukventiel, drukventiel vv, leiding van drukventiel tot drainageventiel is ook open...
Leuk hè om dit uit te vissen
Ben al dagen aan het denken wat het kan zijn
8Hmm je bedoeld het kanaal in de zetgroep zelf? Ga ik nog checken maar heb de zetgroep gereviseerd en dat gaat me redelijk goed af maar ik check het. Thnx
9Vooral ook slangnippels ed controleren. Als die verstopt aan het raken zijn..
10Ga ik doen, thnx
