Goedemorgen,
Wie kan mij helpen? Sinds oktober 2016 zijn wij in bezit van een Nivona romantica 757. Een fijn apparaat. Helaas lopen we tegen het probleem aan dat de melk niet meer opgeschuimd raakt.
We reinigen en ontkalken de machine keurig als dit wordt aangegeven. De melk is goed koud maar geen schuim. We hebben al verschillende soorten melk geprobeerd, gekend of we meer of juist minder melk moeten gebruiken maar wat we ook doen, schuimen ho maar.
Wie weet of en hoe dit opgelost kan worden?
Alvast bedankt!
Re: Problemen met melkopschuimen Nivona romantica 757
2Goedemorgen, de cappuccinatore al helemaal uit elkaar gehad? Meestal is het ventiel in de cappuccinatore de boosdoener van niet schuimen. Goed reinigen met melkschuimreiniger en anders vervangen.
3Namkyd, dankjewel voor je reactie. Kan ik ergens een beschrijving vinden van de werkwijze? Wil niet mijn machine slopen ...
4In de gebruiksaanwijzing staat heel summier iets beschreven maar als je het weet is het makkelijk. De kap (P) voor de koffie-uitloop is er naar voren af je nemen en daarachter bevind zich de cappuccinatore. (R) Deze is demontabel en daardoor goed schoon te maken. Gewoon voorzichtig tewerk gaan.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e42409.jpg[/IMG]
5Heeft u hetzelfde probleem? Ik heb een melitta caffeo ci maar binnenkant zelfde mechanische systeem.
[youtube] https://youtu.be/i5dI-F8pnRw [/youtube]
6Ook hier is de beluchter verstopt en zal de machine open moeten
7Jura_Impressa schreef: zo 23 dec 2018, 18:26 Ook hier is de beluchter verstopt en zal de machine open moeten
Ik heb beluchter en keramische ventiel schoon gemaakt maar werkt niet. Ik heb keramische ventiel helemaal open en schoon gemaakt.
8Als je zover bent is het volgen van het luchtsysteem van de melkschuimer niet veel werk meer. Dus goed zoeken waar dat de lucht tegen gehouden wordt. Ergens zit een verstopping. Niets doorprikken, maar blazen om te controleren.
