Residu uit stoompijp: ontkalken?
Hoi allemaal,
Het valt me op dat er laatste tijd uit de stoompijp (Rancilio Silvia V3 2009) wat spul uitkomt wat als residu in mijn lekbakje blijft liggen. Het lijkt op zandkorrels. Zie foto via onderstaande URL (foto upload via tapatalk werkte niet)
https://photos.app.goo.gl/S8bPXsBgktsDC1GM9
Het lijkt in zeer veel kleinere delen ook uit zetgroep te komen.
Is dit een teken dat ik goed moet ontkalken? Zo ja kan ik hiervoor citroenzuur gebruiken wat ik ook eerder heb toegepast, of wordt dit juist door dit spul veroorzaakt omdat het te agressief is?
Of is er meer aan de hand dan kalk?
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Re: Residu uit stoompijp: ontkalken?
Inderdaad even ketel loshalen, leegscheppen en stoomkraan ff ontkalken en nieuwe ringen.
Is allemaal goed zelf te doen. Anders even langs één van de bekende adressen.
Om ellende in de toekomst te voorkomen: ook hier doen de onvolprezen ontharding zakken het uitstekend. Silvia zal je dankbaar zijn.
HanR schreef:Inderdaad even ketel loshalen, leegscheppen
Met ketel wordt de boiler bedoeld neem ik aan ;-) en die even openmaken een een badje citroenzuur geven en uitborstelen? De stoomkraan verder dezelfde spa-treatment geven?
En met ringen nieuwe ringen voor boiler en stoomkraan?
Ik had sinds kort weer een waterfilter op de aanzuigslang gezet. Iets te laat toch :-S.
Lijkt me eigenlijk wel leuk om zelf te gaan proberen.
Als je toch bezig bent:
OPV ontkalken en eventueel nieuwe pakking;
3-wegklep demonteren, schoonmaken en nieuwe ringetjes.
Inderdaad boiler/groep van elkaar scheiden.
Na afloop nieuwe ring tussen boiler/groep en niet de oude hergebruiken. Als je het mooi wilt doen, de stalen boutjes vervangen door RVS exemplaren.
Is M5×12. Die waar de aardaansluiting zit moeten/mogen langer. Als je ook de groep losmaakt van de machine, kun je deze mooi in zijn geheel in de Cafiza zetten. Ook kun je gelijk de douche schroef vervangen door een exemplaar dat gelijk loopt met het douchescherm. De waterverdeelschijf en het douchescherm moet je dan natuurlijk ook aanpassen.
Stoomkraan uit elkaar halen. Inderdaad ook in het zuur. Pakking schijf en o-ringen vervangen.
Succes!
HanR schreef:Als je toch bezig bent:
Succes!
Dank. De platteschroef mod is al uitgevoerd!
Als ik de boiler van de groep los haal, kan de boiler dan in zijn geheel dus inclusief het verwarmingselement (excl. de thermostaten) in een badje citroenzuur of cafiza ondergedompeld worden voor een nacht? Om daarna goed afgespoeld te worden.
Zo ja welke verhouding (liter water op eetlepels citroenzuur/cafiza) moet het badje hebben?
@3aan schreef:HanR schreef dat de boiler leeggeschept moet worden, trek je conclusie . . .
1:10
Nee dus....
PS. Het ging er mij ook of de connectoren van het verwarmingselement het zuurbad aankunnen. De binnenkant van de boiler lijkt me logisch dat komt ook in aanraking met zuur water ook als ik normaal ga ontkalken.
