Dat weet ik niet. Komt er niet een passende knop op dan?B003 schreef:Dat is ook wel vreemd om dat op het allerlaatste moment nog te gaan wijzigen. Hadden ze beter iets langer over na kunnen denken.Keyser schreef:Volgens las ik ergens dat die eureka een meer passende knop krijgt voor het single dosen. Anders zou het inderdaad wel beperkend werken.
Re: Kopi Deva - weer een nieuwe single dose maler
112Ik begreep je misschien verkeerd. Ik dacht dat jij aangaf dat de Eureka een meer passende knop kreeg en ik dacht dat dat de reden was dat hij "teruggetrokken" werd...Keyser schreef:Dat weet ik niet. Komt er niet een passende knop op dan?B003 schreef:Dat is ook wel vreemd om dat op het allerlaatste moment nog te gaan wijzigen. Hadden ze beter iets langer over na kunnen denken.Keyser schreef:Volgens las ik ergens dat die eureka een meer passende knop krijgt voor het single dosen. Anders zou het inderdaad wel beperkend werken.
113Niet erg. Elkaar via tekst begrijpen blijft altijd een uitdaging
Hier had ik het gezien:
viewtopic.php?f=8&t=11402&share_tid=114 ... source=app
Zal verder het topic niet vervuilen over een andere molen.bvds schreef:Eckspresso schreef: do 27 mei 2021, 09:30 Bobbee, toevallig nog een blaasbalg hopper liggen??
Ben benieuwd of ze bij deze single dose versie dezelfde afstelling draaiknop heeft als de XL?
Of zullen ze daar een iets soepelere versie voor hebben ontwikkeld?
Verstuurd vanaf mijn KB2003 met Tapatalk
Extra comfort knob?
115Vanaf mijn vakantie adres me toch laten verleiden door de laatste Kickstarter mail
Zal wanneer geleverd mijn bevindingen delen, duurt nog wel even want levering zal op zijn vroegst december zijn.
Hier op vakantie nu aan de instant koffie, geen maler nodig
Slayer Single, Weber Key MK2, 2x Lagom 01, P64
116Sorry. Ik heb niet goed gekeken en inderdaad de Kopi deva verwisseld met de Weber key.
Ik verplaats mijn eerdere bericht naar Weber Key topic en verwijder berichten die hierna kwamen om topic schoon te houden en duidelijk.
118Welk maalwerk zat er standaard in?
Italmill of (beter) Eureka? Eureka toch?
Prijs is niet gek: 459 GBP dus met barista pack, BTW etc 750 a 800 (met kleurje) euro.
T.o.v. de Eureka SD die pakweg 600 euro gaat kosten heb je dan variabele rpm (voordeel voor kwaliteit maalsel), ander/mooier design (persoonlijk), geen bellows (voordeel) en minder massaproduct. De Eureka is dus voordeliger en heeft een goede track record voor wat betreft betrouwbaarheid en back up.
119Eureka Zenith en Rocket Fausto, aldus de makerbvds schreef:Welk maalwerk zat er standaard in?
Verder schrijft hij nog over de uitlijning van de maalschijven:
"There are 2 elements which are key to alignment - radial and axial.
For our design, the radial alignment is taken care of by a copper crush washer that deforms during assembly. In the assembly process, the lower burr is tightened up against the upper burr in stages, deforming the copper washer so that the faces of the upper and lower burrs are parallel.
For axial alignment, we are using machining tolerances of 0.012mm to ensure that the 2 bearings locate the upper and lower burrs along the same axis.
The shaft is mechanically locked in place, so there is no movement possible to take things out of alignment. The nature of the design compresses the 2 bearings together in a similar way to a bicycle headset, so there is no backlash there."
120dat klinkt goed doordacht.
