Sinds enige tijd gebruik ik met genoegen een TFT maar had nooit de moeite genomen deze correct af te stellen. Af fabriek staat de tamper afgesteld op circa 10 kg maar door meer spanning op de veer te zetten is een maximale druk van circa 18 kg mogelijk.
Ik heb een interessante review gevonden waarin de werking wordt beschreven en daarnaast wordt uitgelegd hoe je de tamper kunt verstellen.
Ik ben benieuwd naar ervaringen van anderen!
http://www.espressomyespresso.com/forcetamper.html
Re: Kalibreren van The Force Tamper
3Top, deze versnelde versie vond ik ook handig: http://youtu.be/aHvtTtMf2Jo
4In feite komt het erop neer het ringetje eruit en dan ofwel draaien naar links ofwel draaien naar rechts. Zie niet hoe je het daadwerkelijk impact aan kg kan meten op moment van de knal.
5Maakt een force tamper elke automatische tampers overbodig. Ik bedoel, auto-level en elke keer dezelfde druk is toch een beetje het verkoopargument van een puqpress bijvoorbeeld. En dat is wat de force tamper ook kan
6Uit de review: “I contacted the inventor and learned that there is no way a home user can measure the tamping force. He told me that he uses an, "industrial high-speed shock sensor with corresponding instruments to measure the released impact. The impact happens in less than 0.01 second." That certainly explains it! “gilleko B. schreef:In feite komt het erop neer het ringetje eruit en dan ofwel draaien naar links ofwel draaien naar rechts. Zie niet hoe je het daadwerkelijk impact aan kg kan meten op moment van de knal.
7Precies, schier onmogelijk dus, zoals ik al veronderstelde. Maar blijft een prachtige tamper die ik nog steeds dagelijks met veel plezier en leverende consistentie gebruik.omeCo schreef:Uit de review: “I contacted the inventor and learned that there is no way a home user can measure the tamping force. He told me that he uses an, "industrial high-speed shock sensor with corresponding instruments to measure the released impact. The impact happens in less than 0.01 second." That certainly explains it! “gilleko B. schreef:In feite komt het erop neer het ringetje eruit en dan ofwel draaien naar links ofwel draaien naar rechts. Zie niet hoe je het daadwerkelijk impact aan kg kan meten op moment van de knal.
8Als je de tamper op een personen weegschaal drukt, dan kun je aflezen wanneer hij afgaat(ontspant)gilleko B. schreef: wo 19 jul 2023, 18:36Precies, schier onmogelijk dus, zoals ik al veronderstelde. Maar blijft een prachtige tamper die ik nog steeds dagelijks met veel plezier en leverende consistentie gebruik.omeCo schreef:Uit de review: “I contacted the inventor and learned that there is no way a home user can measure the tamping force. He told me that he uses an, "industrial high-speed shock sensor with corresponding instruments to measure the released impact. The impact happens in less than 0.01 second." That certainly explains it! “gilleko B. schreef:In feite komt het erop neer het ringetje eruit en dan ofwel draaien naar links ofwel draaien naar rechts. Zie niet hoe je het daadwerkelijk impact aan kg kan meten op moment van de knal.
Rocket Appartamento Compak E8
9Dat is het ‘em nou net; als hij ‘afgaat’ geeft hij heel kort een extra stoot. Dus je weegschaal meet de kracht die je met je hand uitoefent maar die extra stoot, die 0,01 sec duurt, die registreert je weegschaal niet. Daar is ie te langzaam voor.Ben70 schreef:Als je de tamper op een personen weegschaal drukt, dan kun je aflezen wanneer hij afgaat(ontspant)gilleko B. schreef: wo 19 jul 2023, 18:36Precies, schier onmogelijk dus, zoals ik al veronderstelde. Maar blijft een prachtige tamper die ik nog steeds dagelijks met veel plezier en leverende consistentie gebruik.omeCo schreef: Uit de review: “I contacted the inventor and learned that there is no way a home user can measure the tamping force. He told me that he uses an, "industrial high-speed shock sensor with corresponding instruments to measure the released impact. The impact happens in less than 0.01 second." That certainly explains it! “
Althans, zo begrijp en interpreteer ik het.
10Ter illustratie, het tampen als tweetraps gebeuren.
https://youtube.com/shorts/Zy_kePiVsXw?feature=share
