Re: Miele CVA7440 Cupsensor schuurt en maak irritant geluid.
Ik heb het perplexity gevraagd en het antwoord klinkt mij plausibel ook al heb ik er voor de rest geen verstand van 😄
### Mogelijke Oorzaken en Oplossingen voor Schurend/Piepend Geluid Miele CVA7440
Je beschrijving klinkt als een bekend probleem bij Miele koffievolautomaten. Het schurende of piepende geluid bij het naar beneden gaan van het uitloopsysteem, waarbij de plastic cupsensor langs de achterkant schuurt, wijst op slijtage, vervuiling of een gebrek aan smering. Hier zijn enkele praktische stappen die je kunt ondernemen:
#### 1. **Reinig het uitloopsysteem en cupsensor**
- Vuilresten (stof, vet, koffie-olie) kunnen zorgen voor extra weerstand.
- Maak het hele uitloopsysteem inclusief de plastic cupsensor en de zwarte achterkant voorzichtig schoon met een zachte doek en eventueel wat lauw water (geen agressieve reinigingsmiddelen).
#### 2. **Controleer op slijtage of vervorming**
- Kijk of de cupsensor of de rails waarlangs deze schuift vervormd, beschadigd of versleten is.
- Als onderdelen zichtbaar beschadigd zijn, overweeg vervanging. Miele levert losse onderdelen via hun servicedienst.
#### 3. **Smeren van bewegende delen**
- Een piepend/schurend geluid is vaak het gevolg van gebrek aan smering, zeker als plastic langs plastic of metaal schuurt.
- Gebruik een siliconenvet geschikt voor voedingstoepassingen (geen WD40). Breng een heel klein beetje aan op het bewegende deel van de cupsensor en de rails waar hij langs gaat. Let goed op dat er geen vet in het koffiepad of het binnenste van de koffiemachine komt[1].
- Herhaal dit jaarlijks of halfjaarlijks, zeker bij intensief gebruik.
#### 4. **Reset of kalibreer het uitloopsysteem (indien mogelijk)**
- Sommige problemen kunnen ontstaan door een verkeerde positie van de motor of cupsensor. Raadpleeg het menu van je machine om te kijken of je een herkalibratie, initialisatie of reset kunt uitvoeren. Dit staat vaak in de handleiding onder het kopje “initialiseren” of “resetten uitloopsysteem”[2][3].
#### 5. **Controleer op updates of veel voorkomende defecten**
- Op de supportpagina van Miele worden piepende/krakende geluiden bij het uitloopsysteem en filtersysteem als bekend fenomeen beschreven; vaak helpt reinigen en smeren. Soms is het “normaal” dat nieuwe machines of machines die lang stilstaan piepen, maar bij jou klinkt het als wrijving door fysiek contact[4][5][6].
### Wanneer Miele Service Contacten?
- Als het geluid ondanks bovenstaande acties blijft, de cupsensor zichtbaar verbogen is, of het uitloopsysteem moeite heeft met bewegen.
- Via Miele kun je telefonisch service aanvragen. Soms is een afspraak niet nodig en kunnen ze op afstand adviseren[7].
### Samengevat
- **Reinigen** en **smeren** met siliconenvet is meestal de oplossing.
- Controleer of er sprake is van fysieke beschadiging of vervorming.
- Raadpleeg eventueel de onderhoudsfunctie (“reset” of “initialiseren”) van het apparaat.
- Raadpleeg de Miele-servicedienst als het probleem aanhoudt of indien je twijfels hebt over eigen demontage.
Let altijd goed op dat je alleen voedselveilig siliconenvet gebruikt en neem bij twijfel geen risico met demontage.
Voor visuele ondersteuning kun je de Miele instructievideo’s en handleidingen raadplegen voor jouw specifieke model[8][9][10].
Citaties:
[1] Miele CM6310 - Knarsend/Piepend Geluid uit Zetgroep en Geen Koffie https://www.reddit.com/r/superautomatic ... rew/?tl=nl
[2] Pagina 26 van Miele CVA 7440 handleiding https://www.gebruikershandleiding.com/M ... ?page=0026
[3] Miele CVA 7440 handleiding (Nederlands - 92 pagina's) https://www.handleidi.ng/miele/cva-7440/handleiding
[4] oplossing vinden voor Alle probleem met een Miele Koffie https://www.miele.nl/support/customer-a ... e-835/alle
[5] Troubleshooting voor Alles problemen met Miele Koffie https://www.miele.be/nl/support/custome ... 1011/alles
[6] Piepende/krakende geluiden in het filtersysteem - Miele Koffie https://www.miele.be/nl/support/custome ... 2139390219
[7] CVA7440PEBE MIELE inbouw koffiezetapparaat https://www.keukenloods.nl/cva7440pebe.html
[8] Instructievideo | Zo reinigt u het filtersysteem van uw Miele- ... https://www.youtube.com/watch?v=_mC4kYx3S1k
[9] Handleiding Miele CVA 7440 (pagina 1 van 2) (Nederlands) https://www.gebruikershandleiding.com/M ... 54706.html
[10] Pagina 57 van Miele CVA 7440 handleiding https://www.gebruikershandleiding.com/M ... ?page=0057
[11] Geluiden bij Koffie https://www.miele.nl/support/customer-a ... 5/geluiden
[12] aandrijving zetgroep werkt niet meer bij Miele CVA 4085 https://www.koffiepraat.nl/forum/viewtopic.php?t=5997
[13] Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic - Pagina 14 https://www.koffiepraat.nl/forum/viewto ... &start=130
[14] Fluitende geluiden tijdens het spoelen - Afwassen - Miele https://www.miele.be/nl/support/custome ... 2716174731
[15] Geluiden bij Vaatwassen https://www.miele.nl/support/customer-a ... 3/geluiden
[16] Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic - Pagina 3 https://koffiepraat.nl/forum/viewtopic.php?p=43040
[17] Hoi, De laatste tijd maakt de Miele koffieautomaat een kr : 908488 https://www.gebruikershandleiding.com/M ... woord.html
[18] Miele CVA 7440, Modeljaar 2019 https://www.koffiemachines.org/kaffeema ... 9_cva-7440
[19] Technisch probleem bij Koffie https://www.miele.nl/support/customer-a ... h_probleem
