Fiorenzato F64evo
Iemand die ken heeft een Fiorenzato F64evo echter na een reset vraagt de first run om de grind by weight te kalibreren. Bij zijn molen zit dit niet ingebouwd en de molen start dus ook niet verder op als deze stap niet gedaan is.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem, antwoord van Fiorenzato was een nieuw display van 600€ kopen.
—— THE COFFEE ALCHEMIST ——
  • Profitec Pro700
  • Mazzer Philos i200D/233M/SSP HU
  • Bialetti
Re: Fiorenzato F64evo
Koffiedrap schreef: ma 08 dec 2025, 17:04 Iemand die ken heeft een Fiorenzato F64evo echter na een reset vraagt de first run om de grind by weight te kalibreren. Bij zijn molen zit dit niet ingebouwd en de molen start dus ook niet verder op als deze stap niet gedaan is.
€600 :shock:
Soms biedt AI de oplossing met een simpele handeling en in dit geval zeker wel het proberen waard denk ik:
## Oplossing voor Fiorenzato F64evo First Run Calibratieprobleem
Het probleem dat je vriend ondervindt is dat de molen na een reset de "First Run" wizard opstart, die de grind-by-weight kalibratie vraagt. Dit is een veel voorkomend probleem met Fiorenzato grinders met ingebouwde weegtechnologie (zoals de F64 EVO Sense of XGi modellen). Hier zijn enkele oplossingen:
### Oplossing 1: De First Run Procedure Voltooien (Aanbevolen)
Als de molen inderdaad grind-by-weight (Sense of XGi) is, moet de First Run wizard volledig worden doorlopen. Dit is niet optioneel - het systeem zal niet verder gaan zonder:
1. **Taal selecteren**
2. **Gewichten instellen** voor single dose en double dose
3. **Kalibratie uitvoeren** met een weegschaal
- Een enkele dosis malen
- Het gewicht van het gemalen koffie meten
- De machine het gewicht laten verifiëren
- Hetzelfde voor double dose herhalen
Zonder een echte weegschaal kan dit moeilijk zijn, maar het systeem kan grof in te stellen worden met benaderingen.[1][2]
### Oplossing 2: Standaard F64 EVO (Zonder Weegschaal)
Als het een **standaard F64 EVO is zonder ingebouwde weegschaal**, kan je het volgende proberen:[2]
1. Ga naar het menu via de instellingen knop
2. Scroll naar beneden tot je "First Run" ziet
3. Selecteer dit optie om het process opnieuw te starten
4. Volg de instructies voor dose-tijden in plaats van gewichten
5. Het systeem zou je dan niet meer om weging moeten vragen
### Oplossing 3: Admin Menu Toegang
Sommige Fiorenzato modellen hebben een admin menu dat toegang geeft tot geavanceerde instellingen:[3]
1. Ga naar Settings > Admin Password
2. Voer het wachtwoord **9690** in[3]
3. Zoek naar opties zoals "Reset Calibration" of "Force Standard Mode"
4. Dit zou kunnen helpen om de grind-by-weight vereiste over te slaan
**Opmerking:** Het admin menu is normaal bedoeld voor gekwalificeerde technici, dus dit zou als laatste optie moeten worden geprobeerd.
### Oplossing 4: Contacteer Fiorenzato Support
Als geen van bovenstaande werkt:[4]
- **Fiorenzato M.C. S.r.l.**
- Tel: +39/049 628716
- Email: info@fiorenzato.it
Leg het probleem uit: reset zonder weegschaal geïnstalleerd, first run stuck on weight calibration.
### Oplossing 5: Firmware Update
In sommige gevallen kan een firmware update deze soort issues oplossen:[5]
1. Download de nieuwste firmware van Fiorenzato
2. Zet dit op een USB-stick
3. Voeg de USB in terwijl de molen uit staat
4. Start de molen op
5. Wacht tot de installatie compleet is
6. Verwijder de USB en herstart
### Korte Samenvatting
Het meest waarschijnlijke probleem is dat je vriend een **grind-by-weight model (Sense of XGi)** heeft waar de First Run wizard niet kan worden overgeslagen. De twee beste opties zijn:
1. **Compleet de kalibratie doen** met een goedkope digitale weegschaal (~ €10-20)
2. **Admin menu gebruiken** met wachtwoord 9690 om factory settings terug te zetten
3. **Fiorenzato support bellen** voor firmware help als je vriend in de EU zit
Is het wellicht een F64 EVO Sense of XGi Pro model?[6] Dan is de weging verplicht voor de setup.
Citaties:
[1] Fiorenzato F64 EVO XGI Pro grind by weight - presented by Giulia https://www.youtube.com/watch?v=b_V_Y6OTNrc
[2] 4 Ways To Fixing Your Fiorenzato Grinder https://timscoffee.com/blog/ways-to-fix ... o-grinder/
[3] Sanremo SR64OD EVO / F64 EVO Administration password https://www.reddit.com/r/espresso/comme ... _password/
[4] Fiorenzato F64 EVO grinding problem : r/Coffee https://www.reddit.com/r/Coffee/comment ... g_problem/
[5] Insert the new firmware in an empty USB key Turn off the grinder Insert the USB in its input Turn on the grinder Wait until the installation will be complete Remove the USB and reboot the grinder The update is correctly installed https://admin.fiorenzato.app/uploads/Ho ... 7d3e83.pdf
[6] Fiorenzato Makes Sense with New Grind-By-Weight F64 ... https://dailycoffeenews.com/2024/08/05/ ... 64-models/
[7] F64 E F64 EVO F83 E F71 EK https://ep-shopify.s3.amazonaws.com/rel ... manual.pdf
[8] VOLTAGE CALIBRATION FAILED ‼️ SOLUTION WITH FLASH 64 💯 New Setup Update 🈵 https://www.youtube.com/watch?v=uLGFA9rrvgE
[9] F64 EVO SENSE - Fiorenzato https://www.fiorenzato.com/en/grind-by- ... evo-sense/
[10] Quick Tips: Factory Reset on the EVO https://www.youtube.com/watch?v=_hEt3VqrzjE
[11] Fiorenzato F64 E for home use https://www.home-barista.com/grinders/f ... 58707.html
[12] Does anyone know how to change grind size and amount? ... https://www.reddit.com/r/espresso/comme ... _size_and/
[13] Clean And Calibrate Fiorenzato F64 Evo Coffee Grinder https://www.youtube.com/watch?v=pwICjdjiuIU
[14] Setting the Grind on a Fiorenzato E64Evo https://www.youtube.com/watch?v=5QWp1t47ReQ
[15] Need tips to unlock stuck adjustment of used grinder https://www.home-barista.com/grinders/n ... 16369.html
[16] Should you grind coffee by weight rather than time? https://perfectdailygrind.com/?p=101137
[17] F64 EVO PRO SENSE https://www.fiorenzato.com/en/grind-by- ... pro-sense/
[18] Grind by Weight. Are gravimetric grinders better? https://www.youtube.com/watch?v=7x6g4oBPzjs
[19] How to Fix Coffee Grinder Problems (Fastest Solutions) https://www.youtube.com/watch?v=TNLCYq09rRM
[20] Understanding Fiorenzato F64 Evo Grinder https://procoffeegear.com/blogs/article ... der-review
[21] Fiorenzato f64 evo grinder electronic problem https://www.home-barista.com/repairs/fi ... 88157.html
[22] COFFEE GRINDER F64 XGI PROBLEM SOLVING "FIRST ... https://www.youtube.com/watch?v=8pxddhpOjgU
[23] The Fiorenzato All Ground Sense Coffee Grinder. https://www.youtube.com/watch?v=u6b3Zma0WB0
[24] Macinadosatore elettronico per caffè ... https://www.fiorenzato.com/wp-content/u ... 2.2024.pdf
[25] (240) Fiorenzato F64Evo Version 2023 . How to setup & ... https://www.youtube.com/watch?v=YTRO12BWmzk
[26] Fiorenzato All Ground Coffee Grinder (Everything You ... https://www.youtube.com/watch?v=lyeQvr1QEpw
[27] Rocket Boxer 2 Group Timer 380V Espresso Machine ... https://www.facebook.com/groups/4987872 ... 435409563/
[28] Fiorenzato F64XGI Electric Espresso Coffee Grinder https://www.youtube.com/watch?v=g8an_jVUWhc
[29] Calibration menu https://www.reddit.com/r/pelotoncycle/c ... tion_menu/
[30] How to do zero calibration on precia molen i410 scale https://www.youtube.com/watch?v=xuzdZ8LZlOw
[31] How to calibrate the Scale//Come Calibrare la Bilancia https://admin.fiorenzato.app/uploads/Se ... a398dd.pdf
[32] Setting Up Your Fiorenzato XGi Grinder https://www.youtube.com/watch?v=jbnI_Gzl_CM
[33] Calibration https://beltwayscales.com/themes/ee/sit ... xcerpt.pdf
[34] Nieuwe maalschijven en kalibreren van de Fiorenzato F4 ... https://www.reddit.com/r/Coffee/comment ... allground/
[35] How To: set up a Coffee Grinder ft. Fiorenzato F64E https://www.youtube.com/watch?v=NPj1NeUsmC4
[36] [Fiorenzato All Ground Sense] setup issues : r/espresso https://www.reddit.com/r/espresso/comme ... up_issues/
[37] Fiorenzato F64 EVO problem - Grinders https://www.home-barista.com/grinders/f ... 53239.html
[38] Barista Series — Fiorenzato F64Evo espressomolen afstellen https://www.youtube.com/watch?v=13b3cfkGe4c
[39] [PDF] NEW ELECTRONIC COFFEE GRINDER-DOSER DISPLAY - AWS https://ep-shopify.s3.amazonaws.com/rel ... manual.pdf
[40] MiiCoffee CF64V Coffee Grinder Instruction Manual - Manuals.plus https://manuals.plus/fy/miicoffee/cf64v ... der-manual
[41] Fiorenzato, hoe maalgraad aanpassen? https://www.koffiepraat.nl/forum/viewtopic.php?t=4531
[42] Resetting lost admin password with maintainer disabled, is it possible? https://www.reddit.com/r/fortinet/comme ... aintainer/
[43] F64 https://ep-shopify.s3.amazonaws.com/rel ... manual.pdf
[44] Password Recovery Options on the Fortigate firewall https://infosecmonkey.com/password-reco ... -firewall/
[45] Fiorenzato F4 E tutorial - Grinders https://www.home-barista.com/grinders/f ... 45326.html
[46] How To: Adjust The Fiorenzato Coffee Grinder https://www.youtube.com/watch?v=At3s3kyXvus
[47] Override the admin password for all managed FortiSwitches (416261) https://www.fortinetguru.com/2017/08/ov ... es-416261/
[48] Grind adjustments are too fine in espresso dial range ... https://www.reddit.com/r/espresso/comme ... esso_dial/
[49] Fiorenzato AllGround Sense: The Ultimate Home Grinder? (Grind-by-Weight Technology) ☕️⚖️ https://www.youtube.com/watch?v=FaaOWxtbHPU
[50] F64 EVO XGi PRO TECH RESOURCES https://fiorenzato-usa.com/pages/f64-ev ... -resources
Hk87 schreef: ma 08 dec 2025, 18:34
€600 :shock:
Citaties:
Deze molen heeft geen ingebouwde weging zoals bij de XGI maar vraagt bij de first run wel om kalibratie hiervan.
Dit is helaas nog het oudere model zonder USB en touchscreen.
  • Profitec Pro700
  • Bialetti
Heeft hij geprobeerd met de admin code in het menu te komen en zo de boel te by-passen?
Dat leek me een vrij redelijke optie
