Hallo iedereen,
Mijn koffieapparaat schenkt geen koffie meer.
Ik had een kop gemaakt en alles normaal.De tweede kop deed hem
alle bewerkingen normaal maar er kwam geen koffie uit.Het water kwam via een overloop
in de opvangbak terecht.Ik heb alles open gedaan en proper gemaakt omdat ik een verstopping
verwachtte maar niets gevonden.Zou het kunnen dat het pompje plots niet genoeg druk meer geeft?
De geluiden die het apparaat maakt zijn nog allemaal hetzelfde als ervoor en alle bewerkingen worden nog
correct uitgevoerd.Het hete water gaat niet meer door de gemalen koffie maar gaat rechtstreeks
de opvangbak in.Heeft iemand zoiets ook meegemaakt?En wat was het probleem toen.
Mercikes
Re: Siemens S 20 geeft geen koffie meer.
2Klinkt als een verstopping ergens.
Heb je de zetgroep er al eens uitgehaal om te reinigen?
Reinigingsprogramma geprobeerd?
3Ik heb alles uit elkaar gehaald en proper gemaakt.
Het reinigingsprogramma heb ik al enkele malen laten lopen maar ook zonder resultaat.
Grtjs
Grtjs
4Daarbij komt er ook niks uit de tuitjes?
Komt de gemalen koffie ook droog in de opvangbak? Of zijn dat wel "pucks"?
5Er komt niets uit de tuitjes en de koffie is droog als hem in de opvangbak terecht komt.
Heb nu ontdekt waar het water naar de overloop gaat ofwel verder het apparaat in,er een klein stukje plastiek kapot is waar een pinnetje inzit om het te regelen of het water naar de overloop gaat of het apparaat in.Ik zal morgen eens een foto plaatsen zodat het duidelijker word.
Denk dat dit er misschien iets mee te maken heeft.
Grtjs Erwin
Grtjs Erwin
6Hierbij dan 2 foto's.
Op de 2de foto is te zien dat het plastiekje kapot is waar het pinnetje in moet.
Zou het kunnen dat dit de oorzaak is dat het water nu word afgescheiden via het zwart bakje op foto 1?
De foto's kreeg ik niet kleiner
Grtjs
Grtjs
Laatst gewijzigd door zonzot op di 06 jul 2010, 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
7via tinypic uploaden en dan hier de url tussen img tags zetten of gewoon zelf doen met de image resizer.
De walgelijke witbalans is aan te passen met ieder fotobewerkingsprogramma.
Het is echt niet moeilijk en als je iets niet weet of niet kan dan moet je gewoon op google zoeken.
Vooralsnog weiger ik naar jouw plaatjes te kijken.
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
Lees dit
8Wow man,zenuwachtig geworden van te veel koffie te drinken.Bluecold schreef: De walgelijke witbalans is aan te passen met ieder fotobewerkingsprogramma.
De foto heb ik verkleind gekregen maar aan de kleurbalans heb ik niks kunnen veranderen.
Grtjs
9Ik zou Blue's commentaar niet persoonlijk nemen, maar we kunnen nu wel veel beter zien waarover je het hebt. Helaas ben ik niet degene die je nu verder kan helpen...
10Ik heb ook geen idee wat ik hier zie, maar vind je verklaring wel plausibel!
