siemens supresso s40 met een probleem
hallo koffie liefhebbers
mijn naam is geert en ben nieuw hier.
wij hebben een siemens s40 die we al jaren hebben en lekkere koffie geeft.
maar nu ben ik hem aan het na kijken omdat mijn zetgroep stuk was.
nu is dat weer gemaakt ook heb ik er een nieuwe drainageventiel in gezet.
hij geeft nu weer koffie waar het uit hoort te komen uit de twee voorste pijpjes.
maar als hij klaar is met het programma af te werken stroomt het water wat in de slangetjes zit via de overloop waar het zwarte bakje aan zit van het drainageventie daar stroomt best wel veel water in de opvang bak waardoor je dan weer snel de melding krijgt van schalen legen.
wie weet wat hier van de oorzaak kan zijn.
alvas bedankt.
Re: siemens supresso s40 met een probleem
Hallo ik ben nieuw, op dit forum en heb sinds kort ook een Siemens S40.
Nu heb ik het zelfde probleem gehad, met het drainage ventiel.
M.b.t. de elektronica heb ik een probleempje, wie zou mij kunnen vertellen waar de groene en de gele kabel op aangesloten moeten worden? Is dit op de andere groene en gele kabel?
Ik zou hier foto van kunnen sturen.
Ik hoor graag van u.
Groet,
Henri Boes
