Ik heb een Jura E65 deze geeft geef geen koffie meer,
Wanneer ik heeft water vraag komt er stoom uit,
Nu heb ik alles uit elkaar gehad en schoongemaakt maar geen water .
Zelf denk ik dat de pomp te weinig druk opbouwt wanneer ik de pomp alleen laat draaien komt er wel een redelijk straaltje water uit.
Maar niet genoeg druk om door het terugloop ventiel te pompen.
wanneer je een druk slang los neemt dan zal er toch een behoorlijk straaltje water uit moeten spuiten of heb ik het verkeerd ??
Hoe kan ik de pomp testen??
alvast bedankt voor het mee denken.
Re: Jura E65 geeft geen koffie
2Daar is geen test voor, slechts een drukmeter. Sluit de pomp even direct aan op het drukventiel (dus zonder element ertussen) om te zien of het element verstopt is, de pomp voldoende druk opbouwt en of het drukventiel wel open gaat.
3Heb de pomp rechtstreeks aangesloten op het druk ventiel maar komt nog geen druppel water uit.
Ik denk zelf dat de pomp niet genoeg druk op bouwt. Het druk ventiel heb ik uitelkaar gehaald en schoongemaak rubbertje ingevet. Maar geen door stroom
4Artikel 59394 is het juiste artikelnummer voor de vervangende pomp. Te bestellen via oa http://www.jurashop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor het vervangen van de pomp is slechts gemiddelde technische kennis nodig en je was al aardig onderweg. Succes.
5Nieuwe pomp er in gezet en hij werkt weer als een zonnetje
weet toevallig iemand hoe ik zien hoeveel kopjes er mee gezet zijn?
6Even uit laten lezen bij een servicepartner die een decoder heeft.
