Hallo,
Nieuw op dit forum weet ik niet of ik mijn eerste bericht in/onder het juiste topic plaats.
Heeft er iemand ervaring met een Siemens koffieautomaat die de melding 'bonen vullen' geeft?
Wat doet de automaat nog wel voor de melding 'bonen vullen' verschijnt?
* Bonen worden gemalen;
* Gemalen koffie komt niet in de zetgroep terecht om samengedrukt te worden;
* Gemalen koffie wordt achterin/-op de lekbak gedeponeerd.
Om uit te sluiten dat er niets met de aandrijving aan de hand is heb ik:
* De zetgroep verwijderd;
* Interne schakelaar ingedrukt om melding 'deur sluiten' te onderdrukken;
* Op Café gedrukt;
* Aandrijving maakt een kwart slag naar links wat er voor zou moeten zorgen dat de gemalen koffie wordt samengedrukt.
Mijn gedachten gaan uit naar een/de sensor die registreert of er wel of niet voldoende bonen in de automaat zitten.
En is er een link te leggen met vette bonen?
Bij voorbaat dank voor evt. reactie.
Groet Rob
Re: Siemens TK68E571/04 en melding 'bonen vullen'
2Voordat je op koffie drukt, is de zetgroep dan open? (check dit via gemalen koffie klepje) Als deze dicht is, dan kan inderdaad koffie achterop de lekbak terecht komen.
Is de zetgroep open en komt er gewoon koffie in, dan zou droge koffie in het residubakje terecht komen. Als de machine dan melding bonen vullen aangeeft kan de microswitch bovenin defect zijn.
3Hallo PeterfH91, wat zie ik als de zetgroep open ik?
4PeterfH91 schreef:Voordat je op koffie drukt, is de zetgroep dan open? (check dit via gemalen koffie klepje)
Je zou een foto kunnen maken door het genoemde klepje en die foto hier posten, dan zien we het..Rob_R schreef:Hallo PeterfH91, wat zie ik als de zetgroep open ik?
6De kamer van de zetgroep zou zichtbaar moeten zijn, maar dat is wel lastig te zien.Rob_R schreef:Hallo PeterfH91, wat zie ik als de zetgroep open ik?
Maar aangezien je wel de zetgroep uit de machine kan halen, dan moet deze wel in de goede positie staan.
Kijk even naar de microswitch in de machine. Hieronder een foto van hoe de machine vanaf de zijkant eruit ziet als je de zetgroep eruit haalt.
Linksboven bij het rode vierkant daar zit de microswitch die detecteert of er genoeg koffie in de zetgroep zit.Op de andere foto zie je het stiftje (rode rondje) die langs deze microswitch gaat.
Met het vervangen van deze switch kan het dan al opgelost zijn!
7Via website lukte het schijnbaar niet om foto's toe te voegen, dus poging 2.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
8Nog maar een foto. Ik krijg de zetgroep er nu niet uit. Staat volgens mij in de stand dat de koffie al is samengeperst.
9Het klopt inderdaad dat de zetgroep nu in de zetpositie staat. Probeer de machine opnieuw in te schakelen om deze vervolgens weer naar de basispositie te krijgen zodat de zetgroep eruit gehaald kan worden.Rob_R schreef:Nog maar een foto. Ik krijg de zetgroep er nu niet uit. Staat volgens mij in de stand dat de koffie al is samengeperst.
Als de zetgroep op die positie blijft staan, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de microschakelaars die de positie van de zetgroep bepalen. Bij de goedkoopste oplossing moet je de microschakelaars (ca. €10,-) vervangen en de aandrijving handmatig in de goede positie zetten met een externe voeding.
Een andere oplossing is het compleet vervangen van de aandrijving en is wat makkelijker te doen maar kost €50,- tot €65,-.
10Super dat we vandaag de dag behoorlijke specialisten aan boord hebben die zulke details weten en ook zo vriendelijk zijn e.e.a. te delen.
