Een vriend kwam langs met een Quick Mill Aquaviva 2820 met "alleen een lekkende stoompijp". Nader onderzoek leerde dat er wel meer mis mee was, met name een enorm schoonmaakgebrek. Na het zoeken naar vervangende onderdelen en oplossingen heb ik twee vragen:
1. Stoompijp
Ik heb de stoompijp gedemonteerd en vergeleken met (plaatjes van) andere 820-stoompijpen. Het valt me op dat deze nog een extra huls/houder heeft waar het tonnetje in zit. En mijn tonnetje had geen rubber ring. Heb ik hier te maken met een oude stoompijp of kan ik er gewoon een nieuw ringetje inzetten zoals hier?
2. Bij het loshalen van de filterplaat, rubberen ring en 'onderplaat' bleken ze allemaal verrot te zijn. Als ik echter de vervangende onderdelen vergelijk met wat ik hier heb zien die er anders uit (deze bijv). Heb ik hier te maken met een ander warmteblok of zit het middelste gedeelte van de ring nog vast op het blok?
Re: Quick Mill 2820 problemen
2Het adapterplaatje zit er nog op. Heb vandeweek mijn QM 820 een onderhoudsbeurtje gegeven.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
3Even opwarmen hielp om het plaatje los te krijgen.
4Deze site vond ik handig: https://spark.adobe.com/page/YnKGL/" onclick="window.open(this.href);return false;
5Bedankt voor de tips. Ja die site ken ik inderdaad. Vervelende is alleen dat bij mij het binnenste gedeelte van de adapterschijf afgebroken is en muurvast in de filterhouder-plaat zit. Zie de eerdere foto's (de adapterschijf is al los, het binnenste zit nog vast).
De plaat staat nu in een klein laagje citroenzuur-oplossing te weken. Hoop dat dat gaat werken. Verwarmen hielp niet in ieder geval.
6Helaas geen vooruitgang geboekt, ik krijg het middelste gedeelte niet los. Ik heb het een nacht in citroenzuuroplossing laten staan en het daarna met WD-40 geprobeerd, maar vrees dat het door gebrek aan onderhoud is vast geoxideerd. Enige oplossing lijkt me plaat vervangen..
Re: RE: Re: Quick Mill 2820 problemen
7Die zou ik maar vergeten, ze maken productreclames en spreken over een "pistonring"? de opmerking dat durgol "bewezen de beste" is wordt niet onderbouwd, het is wel zeker dat het minstens 10 keer zo duur is dan een citroenzuur oplossing . . .eligius schreef:Deze site vond ik handig: https://spark.adobe.com/page/YnKGL/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
8Nog tips om middelste stuk los te krijgen? Aluminium zit vast in aluminium...
9If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them....maybe you can hire.....
10Uhm.. meest voor de hand liggende oplossing is hele plaat vervangen, maar zou wel zo leuk zijn om middelste ring alsnog los te krijgen..
