Senseo Sarista
Ik heb een Philips Senseo Sarista (HD8010) gekregen en die heeft het probleem dat het "activiteits-ledje" blijft knipperen na het aanzetten.
- Ik heb de machine diverse malen gereset.
- Diverse malen geprobeerd te ontkalken maar groene led blijft knipperen.
- Zetgroep zit er goed in en "initialiseert" na het aanzetten.
- Ik heb de machine uit elkaar gehaald en kan niets vreemd ontdekken. Schakelaars die goed (ohms) meten en ook wordt het verwarmingselement warm.
- Ik zag dat er een inductieve water sensor (met CPU bordje) achter de waterbak zit en mijn vermoeden is dat het daar misschien aan kan liggen (dit terwijl de waterbak wel gevuld is). Er loopt een 3-aderig kabeltje naar het mainboard, ik heb alle contacten nagekeken en extra even gesoldeerd op het mainboard
Vraag:
- Heeft er iemand dezelfde ervaring met de knipperende activiteits-led? (heb eventueel een filmpje wat er gebeurd)
- Komt er van het sensorboard een logisch "1" of "0" niveau wat eventueel te meten is of een frequentie signaal?
- Ik heb een Philips Service handleiding van het apparaat maar daar zitten geen elektronica schema's bij. Wie kan mij hieraan helpen zodat ik kan meten en het euvel misschien kan vinden.
Ik lees op de forums dat er niet zulke goede recensies over de Senseo Sarista zijn met vooral veel problemen met de maler.
Naar mijn idee kan het niet zo'n groot probleem zijn, wie helpt mij uit de brand?
Groet Harry
Re: Senseo Sarista
Tijd voor een koffiezetter die echte koffie zet. Ben je eindelijk van deze waardeloze peperdure bende af :mrgreen: .
Re: Senseo Sarista
helaas zijn de meeste hedendaagse apparatuur wegwerp artikelen om ons lekker te laten consumeren, tenzij je een handige harry bent met de juiste reserve onderdelen in bezit.
bij mijn rocket espresso knippert het groene lampje als het water op is of er te weinig mineralen in het water zitten, deze zorgen voor de geleiding van het stroompje in de sensor.
bij 'ons' in heerlen zit Corio Espresso Service die repareert zoiets wel of zegt je of het zin heeft om dit te doen, misschien heb je ook zoiets in de buurt.
Rocket Appartamento brass / Mazzer Super Jolly / Kinu M47 v3
