Samen met een vriend proberen ben ik bezig een Jura J9 te repareren. Hij werkt na revisie van brouwgroep en uitloopventiel goed maar bij het spoelen gaat het mis. Hij maakt aan het eind van de spoelcyclus een raar geluid en er komt water in het koffieopvangbakje terecht.
Nader onderzoek leert dat de zetgroep bij het spoelen eerst helemaal omlaag gaat, dan weer omhoog, dat herhaalt een paar keer maar tegen het eind gaat hij van de onderste stand een klein stukje omhoog en dan direct weer omlaag. Je hoort (en ziet) de motor persen..
Iemand een idee? We hebben al de motor vervangen, de encoder, brouwgroep en uitloopventiel zijn gereviseerd en koffie zetten gaat gewoon normaal.
Re: Jura J9 - Water in koffiebak na spoelen
2Het drainageventiel opent niet bij het spoelen. Dat kan aan de drainage motor of het ventiel liggen. Het water blijft dan in de zetgroep staan en dat krijgt hij niet weggeduwd door het ventiel.
3Het ventiel was inderdaad stuk. Na vervanging werkte het weer naar behoren.
